Hab mir heute eine gekauft...
NIRGIN FüllSpachtel
Die gelbe Dose mit blauen Strichen...
Bloß kein Glasfaser kaufen!
NIRGIN FüllSpachtel
Der beste Spachtel ist immer noch nen einfaches Leim+Sägespäne-Gemisch.
ZitatDer beste Spachtel ist immer noch nen einfaches Leim+Sägespäne-Gemisch.
Fürs Grobe ist das sicher am besten, aber ich möchte die Gehäuse lackieren und die Oberfläche soll ultra-glatt werden(halt perfekt)
JF
Richtig.... geht mir genau so, richtiger Spachtel geht echt besser!
Wenn du allerdings Warnex nimmst, is der Holz-Leim Spachtel gut geeignet!
Wenn die Löcher nicht allzu tief sind, braucht man gar net zu spachteln, wenn man mit Warnex lackiert.
Zitat von "-Schrecki-"
Filz kannst du mit Sprühkleber oder mit Tapetenkleister (günstiger!) anbringen.
Tapetenkleister? :roll:
Klappt bei mir immer 100-zementig.
Dauert nur relativ lange, bisses getrocknet ist.
Methylan Spezial geht dafür Prima. Der klebt ja sonst auch alle möglichen Tapeten.
Einfacher Kleister für Papiertapeten hält aber nicht.
Hallo
ich hab noch eine Frage zu dem ARLS.
Wie db schal Druck schaft der ARLS peak und wieviel SPL(1Watt/1M)
Welche Top kann man am Besten zu 2 bzw. 4 ARLS verwenden, vllt die PS12 oder so in der Art?
Johannes Fries
PS: Hab 2 ARLS fertig gebaut(Bilder folgen) und bin eigentlich recht zufrieden damit, weil er recht laut ist. Werde mir aber noch 2 Bauen.
Peak und SPL ist beim ARLS meines Wissens noch nie so gemessen
worden. 2 x PS 12 spielt optimal mit 4 x ARLS zusammen.
Steht alles hier drin:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
Hallo
also ich habs jetzt endlich geschafft die ARLS fertig zu bekommen. Bin auch ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis.
Jetzt hab ich blos noch ein problem, wie kann ich ein bild von meinem Rechner rein stellen, dass es mir jeder glaubt das ich die Teile auch gebaut hab.
JF[/img]
Zitat von "DJ Jojo-F"Jetzt hab ich blos noch ein problem, wie kann ich ein bild von meinem Rechner rein stellen, dass es mir jeder glaubt das ich die Teile auch gebaut hab.
hier hat sich wer dazu gedanken gemacht:http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=386696
hier auch:http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=11741&highlight=ftp&sid=a1e902eebadc36ef79805c236a60cde9
