Ok, folgende Situation:
Mein PW18 (18XB700) hängt an einer t&m Endstufe mit 1,2kW@8Ohm (Brückenbetriebt)! Was passiert, wenn ich an den Ausgang des PW18 einen 2ten dazuhäng, was passiert mit der Leistung?? Der Amp liefert dann 1,2kW an den ersten Sub und was passiert mit dem 2ten? Bekommt der die "übrige" Leistung oder teilt sich das dann in 2x600W/Sub auf??
Die Impedanz wird doch wenn ich 2 Subs so "hintereianderschließe" (=parallel schalte ) halbiert, muss die Endstufe dann 4Ohm brückenbetriebtauglich sein oder is das egal??
Angenommen ich hätte einen Amp mit 2,4kW@8Ohm Bridge, wäre dass dann für 2 von den Subs ideal oder overkill??
Und was unterscheidet man zwischen parallel und seriell schalten?? So ganz klar is mir das nicht wirklich, auch nach langem Suchen...
Danke schon mal!!
