Hio,
nutze eine DCX2496.
Signal bekommt sie von einem UB-1204 Mischpult, ebenfalls vom Ohr. Die Ausgangsspannungen der beiden MainOuts sind per Mulitmeter gemessen vollkommen identisch, und die MainMix Regler werden nicht mehr verändert.
Die MainOuts gehen auf Input A und Input B.
Geroutet wird:
A auf 1 und 2,
B auf 3 und 4.
5 und 6 sind frei.
Bei den Inputs sind ALLE Optionen auf Off, kein Delay, kein EQ, gar nix.
Bei den Outputs sind ebenfalls alle X-Over aus, keine EQs nur auf 3 und 4 habe ich ein LongDelay von 18ms.
Wenn ich jetzt mit dem Mulitmeter die Ausgänge durchmesse, dann hat 3 und 4 bei einem Sinus egal welcher Frequenz einen ca 1,8dB zu hohen Ausgangspegel.
Auch wenn ich nun die beiden Inputs tausche, passiert das gleiche. Ebenfalls, wenn die Eingänge verschieden geroutet werden. Und auch wenn das Deleay deaktiviert ist, passiert es.
Bei den Ausgängen 5+6 habe ich hingegen einen zu niedrigen Ausgangspegel.
Zur Zeit habe ich die Ausgänge mithilfe von den Gaineinstellungen genau angeglichen, aber das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder?
Hat die DCX vielleicht einen Defekt, oder ist das normal??
