hat jemand Erfahrungen mit dem Stacken von PAS212 II (weiß nicht ob der Unterschied zur normalen 212 gravierend ist, denke aber nicht) auf ARLS ?
Ich habe vor ggf. 3 ARLS pro Seite quer unter je 2 PAS212 II zu stacken. Gibt es da auslöschungen wie zum Beispiel bei dem PS12 Selbstbau von AW-Audio, oder kann man das ohne bedenken in Angriff nehmen? Werden die PAS untergehen, oder kommen die ARLS nicht mehr mit? Reichen evtl auch 2 ARLS, oder sollten es 4 pro Seite sein? Spielt die Kombination eures Erachtens überhaupt harmonisch ?
Amping werden T.Amps sein, je nach Aufbau ausreichend dimensioniert.
Außerdem richte ich mich hiermit an alle Rechenkünstler, da ich persönlich von Berechnungen im PA Bereich wenig Ahnung habe. Um welchen Faktor erhöht sich der max SPL bei zwei nebeneinander stehenden Boxen? (Ich hoffe ich hab die Frage verständlich ausgedrückt). Das das ganze nicht doppelt so laut wird ist mir im übrigen durchaus bewußt. =)
Hier die Werte der Kübel, von denen ich mir erhoffe, daß sie Ende nächster Woche zum Praxistest bereit stehen:
Rated power: 300 W RMS
Program power: 600 W
Components: 12" woofer, 1" horn
Connections: 2 Speaker-sockets
Sensitivity (1 W/m): 98 dB
Max. SPL (1 m): 125 dB
Impedance: 8 Ohms
Frequency range: 58 Hz - 20 kHz
Dispersion angle (1 kHz): 50-100° x 55°
Dimensions (H x W x D): 620 x 375 x 400 mm
Weight: 26 kg
Hatte bisher in dieser Klasse ein paar HK PR115 im Einsatz. Werde ich enttäuscht sein, oder ist das Klangbild und die Verarbeitung der PAS überlegen ?
Fragen über Fragen =)
Vielen Dank für alle verwertbaren Antworten.
P.S.: Anwendung ist 99% Indoor Partys mit Konservenmusik. Würd mich trotzdem mal interessieren ob damit auch kleinere Live-Sachen zu machen sind ?
