Hallo, ich habe die ganze zeit mit einem dune Endstufe gehört 600Watt.( baugleich Stage Line Typ: STA-500)
Da mir das nicht ausreicht habe Ich mir die Drall AMP 2000 zugelegt.
( Wurde mir von einem weiterem Käufer empfohlen)
Also mir ist eigentlich kein grosser unterschied aufgefallen lautstärkenmessung,
mir ist nur aufgefallen das die drall wesentlich dynamischer klinge.
hin und wieder schießt mir die Endstufe die 10Ampre Sicherung im Hauskasten heraus ist das normal?
wie viel lauter sind 1800 Watt anstatt 600 Watt
wasrum schreibst du die selben beiträge 2mal?
weil er sich bei dem ersten in der kategorie versehen hatte
Bitte die Daten zu dem Amp!
also bei der dune:2*200 Watt rms bei 4 ohm, 2*125 Watt bei 8 ohm
beider drall 2*900Watt bei 4 Ohm und 2*500 bei 8ohm
Faktor 3 bedeutet ca. 4,8 dB (10*Log(1800/600)), falls das die Frage war.
Greets,
N-Dee -
Nochwas die drall sieht optich genauso aus wie die KEYTONE PA 1600
Simpel: durch den erheblich erhöten Headroom hat die große Endstufe viel mehr Leistundsreserven als die kleine Endstufe. Womal ich schätze dass du die Gleichen Lautsprecher gemnutzt hast.
BtW: Ich kann nix im Inet finden zu den Drall 200. Gibts da n Link?
Dune is ja billig China Ebay amp soweit ich weiß. -
wie viel Watt brauchte ich denn wenn ich die doppelte lautstärke von 600Watt hätte?
Ca. 6kW.
MfG
DirkB
das ist einiges hätte ich garnicht gedacht das man da soviel mehr brauch .
ok. vielen dank für die Infos -
Ich verrate mal ein Geheimnis:
Ohne den Wirkunsgrad der Lautsprecher kann man gar nicht sagen welche Wattzahl welche Lautstärke hervorruft -
Kleine Aufklärung:
Doppelte Watt = +3dB
+10dB = ca doppelte Lautstärke (empfunden)Also 100W sagen wir mal 100dB
200W = 103
400W = 106
800W = 109Also kannste dummdiedumm Watt x 8 rechnen für doppelten Output.
[Andere Faktoren außer Acht gelassen]Daraus schließen wir auch:
Wenn ich den Amp auf die Hälfte drehe, hab ich nicht die Hälfte an Watt!
(Denken ja auch einige, warum auch immer...)MfG
Hallo!
Wie viel Watt habe ich dann? Ich nehme an 1/4? Da ja halbe Spannung am Ausgang und demzufolge halber Strom (daraus ergibt 1/2 Spannung x 1/2 Strom = 1/4 Leistung? Liege ich da richtig?Jörg
Ich glaube so mancher Lautsprecher tut bei 800 Watt einen Knall jenseits der 109dB :lol:
@ DaftMedia:
jo da hast recht: Beispiel: EAW KF853D: fahr die Mitten mit 800Wrms und du wersch dich wundern. ggg. Konnte bis heute noch nie diese Dinger voll ausfahren.
Lex. :wink:
Theoretisch ja. Praktisch schluckt de PowerCompression noch einen Teil davon weg. Je nach dem vielleicht 3 dB mehr.
Natürlich. Deshalb ja auch unter Vorbehalt, dass dies eventuell nicht die vollständige Antwort auf die Frage war. ~4,8 dB ist natürlich der maximale Wert. Der tatsächliche Wert hängt von vielen anderen Faktoren ab, zB von den bereits genannten.
Zitat von "DJ_Chaos"Wie viel Watt habe ich dann? Ich nehme an 1/4? Da ja halbe Spannung am Ausgang und demzufolge halber Strom (daraus ergibt 1/2 Spannung x 1/2 Strom = 1/4 Leistung? Liege ich da richtig?
Sofern die vereinfachung in Form des Ohm´schen Gesetzes zulässig ist, ja. In Zusammenhang mit:
ZitatWenn ich den Amp auf die Hälfte drehe, hab ich nicht die Hälfte an Watt!
Aber nicht die Begründung. Üblicherweise werden logarithmische Potentiometer verwendet, halbe Leistung ist hier oft nur eine achtel- bis viertel Drehung. Oft fehlt auch eine glaubwürdige Skala. Und zu guter letzt: bei den meissten Amps sind die Gain-Regler eigentlich nur Pegelabschwächer, die vor der Verstärkerschaltung den Pegel reduzieren (voll auf heisst dann 'keine Reduktion') und in keinem Zusammenhang mit der Limiterschaltung der Endstufe stehen (Ausnahmen ausgenommen ). Es ist also ein oft gesehener Trugschluss, dass zurückgedrehte Amps nicht die volle Leistung raushauen können!
Einen Anhaltspunkt, wie das im konkreten Fall aussieht, gibt die Bedienungsanleitung deiner Endstufe (Schaltbild!).Greets,
N-Dee -
Üblicherweise werden logarithmische Potentiometer verwendet, halbe Leistung ist hier oft nur eine achtel- bis viertel Drehung. Oft fehlt auch eine glaubwürdige Skala. Und zu guter letzt: bei den meissten Amps sind die Gain-Regler eigentlich nur ...
Wußte nicht das man bei Endstufen log. Regler einsetzt. Macht eigentlich dort keinen Sinn.
Jörg
Aber natürlich macht das Sinn. Meistens hast du ja auch eine logarithmische Skala aufgedruckt.
