ich betreibe einen Ravelandsub mit einer XXL pro 600 Endstufe.
Will mir in Zukunft eine aktivfrequenzweiche zulegen.
ist es ratsam eine weiche mit subsonicfilter zu kaufen und was bewirkt der Filter.
aktivweiche subsonicfilter an RAVELAND 8828
Ein Subsonicfilter filtert Frequenzen raus (meist unter 40Hz), die ein Subwoofer nicht mehr laut genug abstrahlen kann, sprich nicht mehr in Schallenergie unwandeln kann. Dieser wird meist unter der Resonanzfrequenz des Lautsprechers eingesetzt, weil unter dieser Frequenz der Hub der Membran stark ansteigt und so den Lautsprecher zerstören kann.
wenn dieser Filter fest gesetzt ist, ist er meistens im Bereich von 25-30 Hz. Meistens ist das zu tief, 40 Hz wären besser, noch besser natürlich ne Weiche mit einstellbarem HighPass. Hast du schon irgendwelche Weichen ins Auge gefasst?
Wenn du eine Aktivweiche verwendest musst du auf jeden Fall die Passivweiche aus dem Subwoofer ausbauen.
Habe mir neulich die x-over-50 von Mccrypt bestellt
diese hat einen Filter im bereich 25 Hz -
besser als nix, viel bringen tut se aber trotzdem nicht.
was soll das den jetzt schon wieder heißen ?
das heißt das das besser ist als kein filter
aber der ist geutlich zu niedrig 40hz nutze ich bei mir, da hubben sich die speaker auch nichtmehr zu tode
