Hallo.
Grade hab ich das aktuelle "musictools"-Magazin gekauft, in dem diese Boxenserie getestet wurde. Und Teile dieses Tests will ich euch nicht vorenthalten.
Das Testsystem:
4 x X-18B Bässe
2 x X-15-Topteile
2 x P-1600 Amps
1 x DCX-24-Frequenzweiche
Zuerst mal das Negative:
Der Autor mahnt hier die Griffe und deren Position an. Die Greiffe selbst sind zu klein geraten und eben auch nicht an der passenden Stelle, was beim Tragen ganz schön Nervig und Schmerzhaft sein kann.
Eine Kleinigkeit, die wohl jeder beheben kann: der Schaumstoff löst sich bei Hitze.
Ferner bemängelt wird das Fehlen jaglicher Stabelfräsungen fürs bessere Stacking.
Und zu guter letzt(das wird die wenigsten betreffen hier): Am Top (X-15) ist die hintere Flugschiene horizntal angebracht, was doch etwas Sinnlos erscheint. Hier sind auch nur 2 Einrastpunkte gegeben, von denen dann natürlich keiner exakt in der Mitte liegt und somit die Box eben nicht Gerade im Rig hängt.
Jetzt zum Positiven:
Der Autor selbst als auch ein "unwissender" DJ waren beeindruckt von dem System.
Und dieser erst recht, als er den Preis und den Hersteller des gesamten Systems erfuhr!
Neben dem hohen Output sorgten auch die Gute Verarbeitung und Lackierung für breites Grinsen bei den beiden.
Ohne EQ-Unterstützung(lediglich das Band-Gain der Bässe um 6db angehoben):Bässe schön tief und erstaunlich Wummerfrei. Auch bei hohem Pegel nicht unangenehm, kein "Mittengequengel".
Wobei auch der Autor meint, es wär noch wesentlich mehr rauszuholen mit einer >>Vision 3500<< an den Tieftönern.
Appropos: In diesen arbeitet eine grosszügig dimensionierte und guten Sound abliefernde Weiche, welche sich mit Hilfe eines Schalters auch umgehen lässt. Gerade diese Feature widerum hat auch den Schreiberling beeindruckt, da z.b. ein Bass + Top als Drumfill oder so fungieren kann und Trotzdem nur einen Amp-kanal belegt. Und zu guter letzt haben Sie noch einen Phasenumkehrschalter an Bord.
Fazit:
Für erstaunlich wenig Geld gibts erstaunlich viel P.A.
Absoluter Preis-Leistungs Sieger.
Sprich: mit der neuen X-Serie ist DAP auf dem besten Weg, sich in der Liga der ernstzunehmenden Beschallungssysteme zu etablieren.
Ums mit meinen Worten zu sagen: anscheinend gar nicht mal so schlecht.
Da müssen sich wohl einige von ihrem heisgeliebten "DAP-ist-scheisse" Bild verabschieden. :wink:
Und nun viel Spass beim drüber diskutieren.
