Hallo wir haben uns eine Maintronic MPA 2002 als Bass Endstufe zugelegt.
Daten:
power (out) 8 Ohm rms (W) 2 x 650
power (out) 4 Ohm rms (W) 2 x 1000
power (out) 2 Ohm rms (W) 2 x 1450
power (out) bridge 8 ohm (W) 1 x 2000
power (out) bridge 4 ohm (W) 1 x 2900
power consumtion (max.) 3200
weight / gewicht 15,8 kg
slew rate >40VuS
Die Endstufe soll unsere Zeck E 215 Basshörner antreiben ( 2*15 Zoll ungefaltenes Horn mit BR Schlitzen).
Bis jetzt haben wir 2 Dieser Basshörner also 4 15 Zoll Lautsprecher im Einsatz. Im Laufe des Jahres sollen 2 Weitere Basshörner dazu kommen für größere Events.
Die Basshörner sind im Moment Original bestückt aber sie sollen nun komplett auf RCF L15P200AK Chassis umgerüstet werden.
Daten:
15”
800 Watt RMS
Freqeunzbereich: 35 - 1000 Hz
95 dB
30 Tage Money Back Garantie
Nun die Frage.
Wir möchten diese Anlage möglichst nachhaltig erweitern.Die Chassis gibts ja als 4 Ohm und Als 8 Ohm Version.
Welche Version würdet ihr nehmen? Weil wir möchten mit möglichst wenig Bassendstufen auskommen idealerweise 2 stk. für die 4 Hörner.
Die Endstufe ist ja auch für den 2 Ohm Betrieb ausgelegt meint ihr die Leistung reicht jeweils für 2 Basshörner aus?
Und eine weitere Frage:
Grundsätzlich ist die Endstufe ja nicht für den 2 Ohm Brückenbetrieb ausgelegt. Ich denke das liegt daran, dass das Netzteil das nicht mitmachen würde (von der Watt anzahl) , da ja 3200 Watt max angegeben werden.
Wird die Endstufe beschädigt wenn man sie auch in Geringem Maßé an 2 Ohm Gebrückt betreibt (ohne das Netzteil zu überlasten) ?
MfG J.N.
