Hallo ihr lieben,
habe ein Problem mit Denon Dn-MC6000
obwohl die Controller Funktionen so weit alle sehr gut mit Traktor Pro 1.2.7 funktionieren.
Das große Problem liegt am Sound.
Kratzen, rauschen teilweise ruckeln der Titel.
Latenzen?
Einstellungen im Traktor Pro Preferences Audio Setup:
Audio Device - DN-MC6000
Sample Rate - 48000 Hz
Audio Latency - 10.0ms kein Settings Feld für Zeitänderung sichtbar/dargestellt. Zeitänderung nicht möglich!
Anzeigen beim Denon DJ Control Panel:
Devices - DN-MC6000
Device Description - DN-MC6000
Number - 1
Software Vers. - nicht angezeigt
48KHz
16Bit
Hatte die ganze Zeit den DN-HC4500 als Controller,
welcher sehr gut funktioniert bei folgenden Einstellungen
Audio Device - Denon DJ ASIO Driver
Sample Rate - 44100 Hz
Audio Latency - ab 11,5ms keine Sound Probleme
Settings Feld für Zeitänderung sichtbar und Zeitänderung möglich!
11,5ms ist bei meiner Musikrichtung kein Problem!
Devices - DN-HC4500
Device Description - DN-HC4500
Number - 0
Software Vers. - 1.006
48KHz
16Bit
Überraschung:
wenn ich den MC6000 angeschlossen lasse samt Einstellungen im Traktor
und einschl. dem rauschen usw.
und verbinde dann den HC4500 mit meinem Laptop per USB-Kabel (2.Anschluss)
jegliches rauschen, kratzen usw. weg ohne Einstellungsänderungen - Glas klarer Sound!
So nun seit Ihr bitte, bitte dran.
Wie würdet Ihr bitte das Problem versuchen zu lösen?
Bitte Euch um verständliche Informationen (auch für Dumme wie ich)
Bin mir sicher Ihr habt bestimmt auch erst einmal auf diesem Wege Lösungsvorschläge
Danke für alle Tipp´s/Info´s zum lösen des Problems
DJ-Manni
P.S.: könnte ich eingentlich auch mit beiden Controllern paralell,
einschl. allen Controller-Funktionen,
die Software bedienen?
