ich suche Amps,
1) Für 2 AZ CD12 ND (300W,8ohm)
2) Für 2/4 Pro Achat 115 Subs (500/1000W,8/4ohm)
gebraucht ist kein Problem, preislich zu den jeweiligen Boxen passend.
ich suche Amps,
Verschoben.
Zitat von "DJheini"Verschoben.
eigentlich wollte ich keine Angebote sondern Infos, welche amps für diese anforderung geignet sind und warum. Erfahrungen.
Zitat von "Michael Blavkowitsch"eigentlich wollte ich keine Angebote sondern Infos, welche amps für diese anforderung geignet sind und warum. Erfahrungen.
Dazu passt aber diese Aussage weniger:
Zitat von "Michael Blavkowitsch"gebraucht ist kein Problem, preislich zu den jeweiligen Boxen passend.
warum nicht?
Der Preis bei einer Neuanschaffung, oder eben für was gebrauchtes, soll zu den Boxen passen vom P/L.
Hallo Michael!
Also für die Tops würde ich schon was schönes an Endstufe wie :
Ram Audio RX 1500 oder RED Rock Modus M9 Endstufen nehmen.
Für Subs entweder ein Eisenschwein (Proline 3000,Fidek G12,AA V6001,Yorkville,etc.)
oder was Digitales wie Synq Audio Digit 3k6 ,Powersoft Digam oder eben was teueres gebrauchtes wie eine Crown Macro 5000,Solution8000,RED Rock Modus 15,etc.
mfg,Dirk :wink:
Hallöchen,
wenn ich RedRock lese, lege ich gleich mal meine PL-Audio A-12 ins Rennen, kann 2x1200W RMS an 4 Ohm. Gebraucht bei mir preislich erschwinglich :wink: . Die würde die Bässe schön füttern.
Im Topbereich evtl. was schönes leichtes, Alto D3,2x 375W 8Ohm.
Gruß,
Markus
dann schmeiß ich meine Sirus PXA 5000 ins rennen, 2x 1800W 4ohm für ne schmalen taler frisch aus service. :grin:
gruss Andre
jeder will was los werden hier
zu leistung: wieviel "mehrleistung" solls denn ca. sein. Thomann schreibt 50%
Also für die Tops --> ~ 450W @ 8 Ohm
Bässe --> ~ 1500W @ 4 Ohm
oder ist das zuviel?
danke
Ja Eisenschweine, ich weis nicht ob ich mir das antuen will, bzw obs sich nicht lohnt da eher was digitales zu kaufen :shock:
50% Mehr Leistung brauchst du nicht.
Das bringt kein bischen mehr Lautstärke oder klang....
Ich hab noch eine gebrauchte r1500 von Ram Audio.
Hallo
Also ich finde da ist schon ein enormer Unterschied,ob ich eine IMG STA 800 mit 2x200W RMS/8Ohm oder eine IMG STA 1400 2x450W RMS/8Ohm an meine Tops/Monitore 2x200Watt RMS/8Ohm dran hänge.
Bei den Subs sieht das genauso aus,da würde ich mindestens auch 100% oder besser sogar noch mehr Leistung nehmen.
Da geht entweder nur:
Eisenschwein(Sackschwer)
Digital mit dem 3-4 fachen Leistungswert
oder was vernünftiges gebrauchtes hochwertiges
Natürlich ist das bei hochwertigeren Endstufen als wie meine IMG wohl nicht nötig,aber ich werde es wohl immer so machen.
Bei Digitalendstufen würde ich sogar das 4-5 fache an Leistung nehmen.
mfg,Dirk :wink:
erbitte genaue erklärung inkl. begründung dieser aussage!
Moin!
So kriegt man seine Boxen auch kaputt...
Im Ernst: Ich habe so etwas hier noch nie so deutlich geschrieben, aber hier muss es glaub ich sein, sonst glaubt dir noch jemand!
Das ist absoluter Schwachsinn!! 4-5fache Leistung bei Digi-amps. Die Hersteller kriegen inzwischen auch aus Digiamps hervorrangenden Bass, auch schon bei den günstigen (wenn auch nicht bei allen).
Wenn du mit einer 1kW @ 8Ohm Synq einen 200W Sub befeuerst, dann ist der schlichtweg kaputt. Und ich habe Synq, Solution2, RAM DQL usw verglichen.
Es ist beängstigend wie nah die Synq da dran ist.
Hast du die Endstufen die du empfiehlst überhaupt schon mal gehört?
MfG
Eike
Danke, Jungs.
mfg,Dirk :wink:
Aha.
Nicht, daß ich mich einmischen will: Gesundes Halbwissen in Internetforen muß nicht auch noch durch Achtel- oder Sechzehntelwissen verdünnt werden.
Gibt es überhaupt eine 5000w @ 4 Ohm Amp.
Im ernst. Gibt es einen richtwert wieviel % Mehrleistung?
Die Ldpa 1600x für die Bässe ist mit 1100W an 4 Ohm doch etwas zu schwach.
Aber jetzt für die Tops, doch max 500w an 8 Ohm. Sonst sind's gleich kaputt oder
Moin!
So genau kann man das nicht sagen, da die Hersteller der Lautsprecher die Belastbarkeiten sehr unterschiedlich angeben und auch die Endstufenhersteller verschiedene Messverfahren nutzen um auf ihre Leistungswerte zu kommen.
Die AZ würd ich auch nicht mit mehr als 500W befeuern und sie subs so mit 750-1000W Stück. Ohne sie zu kennen allerdings!
Gerade in den Topteilen habe ich aber lieber eine Endstufe die nie ans Limit kommt, da es sich im Hochtonbereich am deutlichsten bemerkbar macht, wenn der Cliplimiter der Endstufe zu gange ist und die Endstufe am Ende ist.
Im Bass ist das nicht so dramatisch, da tragen kleine Verzerrungen und das kompremieren der Limiter des Controllers sogar oft zum "fetten" Sound bei. Für diferenzierten Basssound sorgt das dann aber nicht mehr, ist aber bei Disco ja oft egal.
MfG
Eike
Danke das war schon mal sehr hilfreich!
Prügelt mal schön das 5fache der angegebenen Leistung in so ein Chasi....
:grin:
Es gibt Belastungsgrenzen bei einem Chasi, das gibt der Hersteller an.
Wenn die Endstufe ein bischen mehr leistet, ist das ok.
So langsam verstehe ich, warum alle wissen wollen wie man limitiert. gÜ**
Hallo liebe Kollegen!
Oh,da habe ich mich wohl verschrieben,meinte doch die 3-4 Fache Leistung von der
RMS-Sinusleistung der Box bei Digitalendstufen.
gehen wir mal von 1x JBL JRX 125 aus:
500Watt RMS
1000Watt Programm
2000Watt Peak
Bei Digitalendstufen:
wenn ich jetzt ne Digitalendstufe nehme,die die 3-4 fache Leistung von 500Watt RMS hat komme ich auf 1500-2000Watt:2 geteilt gleich 2x750 oder 2x1000 WattRMS pro Kanal
So klingt das nicht so angestrengt.
Hoffe ich habe das so einigermassen gut erklärt.
Bis jetzt habe ich nur gehört:
JBL JRX 125 +MRX 512+518 Serie
Amps:
Proline 3000 an 4 EV T18
Ram RX 1500 an 2x JBL MRX 512
und meine eigenen Amps und Speaker
Man könnte es zwar am Controller/Limiter genau einstellen was die chassis vertragen,aber wie das genau geht weis ich nicht mehr.
Also für die Tops währen die 2x500Watt RMS /8ohm schon richtig.
mfg,Dirk :wink:
mhh audio zenit schreibt nirgends die belastbarkeit/peak. Nur die 300W Rms.
Also sind die 500W Leistung genau richitg oder darfs auch bisschen mehr sein? Will sie halt ja nicht zerschießen :lol:
Am DXC kann man ja Limiter einstellen hab ich gelesen
ist eine synq 2k2 mit 600W @ 8 Ohm übertrieben oder wär das eine gute Wahl für die Tops? Die Synq sind doch nicht so schlecht was man hier so liest.
Für Tops geeignet?
