für eine gute (nicht billig-laute) Party-Box suche ich eine ordentliche Treiberbestückung.
Da auch Live gespielte Elektronik vorkommt, gibt es auch mal echten Crestfaktor (20dB), der weder vom Endstufen-Limiter noch dem Chassisklirr "runtergemastert" werden soll, den dabei entstehenden Sound finde ich unbrauchbar.
Vom Prinzip her finde ich das von Hörnli stammende Konzept recht überzeugend und passend. D.h.
CB18, relativ hoch (200Hz) getrennt (spart den Filler), Mittelton bis 1,6kHz, 1" Hochton. Aktive Trennung mit DCX2496.
Gewicht ist nur im Bass ein Problem: 35kg absolute Schleppgrenze, alles andere bis 25kg/Kiste. (=> Endstufen werden auch keine Eisenschweine, ich brauche hier ja keine Sinusdimmer. )
Das macht den Hochton relativ überschaubar: Horn 18S XT1086 mit Treiber BMS4550 oder NSD1095. (Wobei letzterer ja schon merklich teurer ist. )
Im Bass ist es schon recht schwer, um die 18S 18NLW9600 drum herum zu kommen, die (ver)schieben untenrum einfach das meiste.
Eine Variante, die hier denkbar ist, wäre eine Aufteilung auf zwei Pappen - allerdings habe ich da keine gefunden, die nicht noch deutlich teurer werden.
Bleibt die Frage nach dem Mittelton:
Ein 12" hat keine Problem mit dem Pegel, bündelt merklich (idealerweise passend zum HT-Horn? so über den groben Daumen passt das ), aber die Membran arbeitet deutlich über dem Bereich, wo sie aufbricht. Die knapp über 2kHz losplärrende Kalotte sollte dank aktiver Trennung (+schlimmstenfalls Entzerrung) (ich habe keine Angst vor steilen Filter) kein Problem sein.
Dürfte mit einem 18S 12NMB420 machbar sein, auch wenn ich da kein Neodym haben muss.
Da ich den Pegel des 12ers nicht ganz brauche, wäre 1 x 10" denkbar, das hat aber m.E. wenig Vorteil. Die Kalotte scheppert etwas weiter oben, dafür tut er sich untenrum etwas schwerer.
Echter Mittelton wäre dann wohl mit 4x6". Das ist bei teuren Chassis natürlich schon 'n Sümmchen, die Abstimmung als Semi-Mitteltöner ist auch nicht so einfach zu finden. Entweder das sind Raketen, die nicht weit genug runter kommen, oder es sind Kompaktbox-Treiber, die einen zu schlechten Wirkungsgrad haben. Emi Alpha 6? Sieht nach "Budget" aus - aber bis auf ein leichtes Problem bei 1kHz macht er eigentlich einen guten Eindruck "nach Papierlage".
