Hallo!
Zuerst die Daten:
Macbook Pro, letzte Generation mit ssd und 8gb ram und aktuellem LION als OS. Musik auf Externer Platte über Firewire 800. Laptop nur zum auflegen.
Timecodesystem M-Audio Torq 2.0 (aktuellstes Update) mit der Connective.
Fehler:
System läuft und spielt einen Titel ab. Ob im Timecode-Modus oder nicht ist egal. Betätigt man nun eine Nebelmaschine mit einem billigen Klickschalter (Martin 600er z.B.) und es gibt beim loslassen des Schalters diesen Klack in der Anlage, bleibt die Software sofort stehen, Ton weg und geht ohne Neustart garnicht mehr weiter.
In kleinen Clubs sind ständig diese Maschinen verbaut und liegen wohl dummerweise auf der gleichen Phase wie das DJ-Pult. Daran lässt sich also nix ändern. Angeblich ist das Problem wohl wirklich bei Serato unbekannt. Ich hab die Connective probehalber auf Empfehlung mit dem passenden Netzteil versorgt - alles probiert, alles hilft nix. Das System läuft irgendwie völlig instabil und wenn ich hier keine Lösung finde, muss ich mir wohl die SL4 von Serato holen, obwohl ich davon nicht überzeugt bin.
Gleicher Fehler wenn man das Netzteil vom Lappi abzieht und wieder ansteckt (akku natürlich drin und voll). Torq-System bleibt hängen und friert ein.
Jetzt kommt das kurioseste an der Sache: Als ich den Lappi neu hatte, lief das System 4 Monate ohne dem Fehler...danach gings los und ich habe nix geändert...das erinnert mich eigentlich an Windows-Problematiken
Grüße!
