Baupläne für Gehäuse mit JBL 2241 G ?
  • Servus
    Ich hab noch 4 Stück JBL 2241 G daheim rumliegen, aus denen ich gerne ein paar Bassreflex Würfel bauen würde. Ähnlich Jbl Jrx 118 oder mp418.
    Hab über die suche nix passendes gefunden.
    Hat jemand gute Baupläne dafür oder evtl bessere Ideen was ich mit den chassis machen könnte?
    Das Seeburg B1801 Gehäuse wäre auch interessant :)
    Achja wo bekommt man gute Frontgitter her, evtl sogar jbl-gitter?
    Danke schonmal für Antworten :)
  • Moin,
    hier die TSP zu deinem Lautsprecher : http://cn.jblpro.com/pub/components/2241.pdf
    Damit kannst du dann mithilfe von WinISD, Hornresp, Boxsim, whatever... mal etwas rumsimulieren und dir selbst Volumen und Tuningfrequenz für eine passende BR-Box errechnen.
    Tipp : Portfläche mindestens 1/3 der Membranfläche, Nähe des Portes zu Wänden (z.B. Kanal am Boden) verschiebt das Tuning ganz leicht nach unten. Wenn Porteinlass zu nah an der Rückwand ist wird der Port nochmals virtuell verlängert.
    Das Seeburg-Gehäuse sieht für mich nach einem einfachen Bassreflexgehäuse mit schräger Schallwand aus, macht Sinn wenn man nicht so viele Strömungsverluste und andere Effekte am Frontgitter haben möchte. Ansonsten macht so ein krasser Querschnittssprung nicht wirklich was besser an den Strömungsverhältnissen, bzw. Kompromissen im rein "geraden" Port. Kann man eigentlich wie normalen Bassreflex errechnen, je nachdem wie stark man die Schallwand dann anwinkelt.
    Den TSP nach sieht es so aus als bräuchte der Lautsprecher recht große Boxenvolumina um einen möglichst gleichmäßigen Verlauf zu erhalten. Kann man aber wie gesagt simulieren.
    LG - Hagen
    p.s : rein per Augenmaß der TSP könnte ich mir vorstellen, dass der Speaker ziemlich gut in einem Bandpasshorn funktionieren könnte.
    Der Ton macht die Musik :)
  • Tu dir einen Gefallen und bau die Orchideen in ein stinknormales BR-Gehäuse, das 1A versteift ist.
    Wenn man schon mal was derart verzerrungsarmes hat, muss man es in keinen resonanten Eimer bauen.
    just my 2 cents, Mark
  • Laut angaben brauchen die ja um die 300 liter je chassis.
    Aber Jbl verbaut die 2241G ja auch in den MP418 und die haben maximal 180liter.
    So ei Gehäuse wäre mir auch wegen der Handlichkeit am liebsten.
    Also normales BR geht klar. Ich denk ich geh da in die richtung des MP418 einfach, leicht und klein. Mal gespannt wie die klingen :)
  • Du kannst den Lautsprecher auch in kleineren Gehäusen verbauen, keine Frage.
    Laut Simulation klappt dein Speaker in dem Achenbach 18"-Gehäuse ganz gut :
    http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    Wenn dir Eckports nicht zusagen und du lieber was eigenes aufbauen willst, dann kannst du es selbst mit den Daten probieren : 180l, c.a 40 Hz Tuning (+-3 Hz machen den Kohl nicht fett...). Alles andere wurde ja bereits geschrieben. Ein mit dem Durchschnitt vergleichbares Bassreflexgehäuse zu bauen ist wirklich keine hohe Kunst mehr.
    LG - Hagen
  • ich habe die 2241H im reflex gehause
    gehause sind 58*58*75 cm aussermasse.
    gebaut met 15mm Berken... links/ rechts reflex offnung uber die ganze lange des gehause..
    Und sorgen fur genug versteifung des gehause
    funktionieren sehr gut :D
    bin neu hier
  • Zitat von "watt-xtra"
    ja das denk ich doch auch, klingt etwas nach ONKEN-Reflex, output ohne Ende.
    Mike Severloh.
  • Der 2241 ist gut geeignet für den JBL TCB (Tripple Chamber Bandpass). Im Reflexwoofer mit kleinem Volumen und niedriger Tuning passiert nur wenig im Tiefbass. Es ist so, als hätte man ein einen 12" Woofer im Einsatz. Sehr gut arbeitet der 2241 im großen Reflexwoofer mit hoher Tuningfrequenz oberhalb 44 Hz. Dann aber sehr gut und luftig.
    Viele inverstieren 100 Stunden in Planung und Konzeption, 30 Stunden für die Suche nach den billigsten Komponenten und ärgern sich jahrelang über Selbstbau Lautsprecher.
  • Grüß Dich,
    ich habe eine PDF zuhause von der Zeichnung des JBL SRX 718s Basses.
    Wenn du sie haben willst, dann gib Bescheid. :)
    Alexander
  • Zitat von "Mark Halbedel"
    Die Frontwandversteifung ist wirklich pornographisch wertvoll. :D:D:D
    das ist nun gemacht worden, weil dass gitter sonst nicht gut bevestigd worden konnte.. Jetzt ist es trittfest.. Es ist nur bei 4 stuck so gemacht worden... die liegen oft an der tanzflache..und brauchen regelmassig neues frontschaum :D
    bin neu hier
  • Zitat von "valentinabt"
    Schaum hinter Gitter => alles gut :D
    Leider nicht... die werden dort zu dreckig... und werden mindenstens einmal pro jahr neu mit warnex gerollt.... :wink: da sauber machen kein sinn mehr hatt!
    bin neu hier
  • Soooooooo.
    Habe die Kisten fertig, alles lackiert und alles rangeschraubt.
    Hab die Kisten so gemacht wie Watt-Xtra. :)
    Ein Kumpel und ich haben die Teile am Donnerstag mal im Hof ausprobiert. 4x diese 18er JBL-Bässe und schnell provisorisch 2x JBL SF25 nebendran. Dauerte nicht lange bis irgendwo aus der Nachbarschaft ein Schrei mit "GEHT DAS AUCH LEISER?!?!?" kam :D
    Hatte die 18er mit 44-111 Hz laufen und man die gingen echt klasse :) Spürte sogar ein Drücken aufs Brustbein :)
    Am nächsten Tag meinte der Arbeitskollege von meinem Kumpel was da so laut war und dass in der Firma auf dem Klo die Scheiben vibriert haben. Die Firma ist ca 100m Luftlinie in genau entgegengesetzter Richtung von der Beschallung weg gewesen.
    Jetzt fehlen mir nur noch Gitter. Schaum hab ich schon da aber wo bekomme ich denn ordentliche Gitter her?
    Oder hat jemand Erfahrung mit Streckmetall?
    Wäre dankbar für Antworten :)
  • steckgitter hab ich an meinen Tops, passt gut, an Bässen (MTL2) hatte ich es testweise, aber ist nicht zu empfehlen, da es sehr schnell und leicht anfängt mitzuschwingen.
    ordentliche Gitter solls z.B. bei "Rabe Feinblech" geben
    oder hier als ganze Matten zum guten Kurs: http://www.shopmetal.de/lochbl…qg-quadratlochung-gerade/ (Qg10-12 ist super mit ~70% Durchlass)
  • Hey Danke für die schnelle und wirklich hilfreiche Antwort :)
    Rabe Feinblech habe ich schon angefragt und macht jetzt auch wirklich keine schlechten Preise aber bisschen selber schnibbeln und Geld sparen ist mir da schon lieber :)
    Danke nochmal :)
    Die Bleche sind zwar günstig aber die Lieferung der Hammer :D 51€ wollen die dafür 2 Bleche zu mir zu liefern^^
