seit Jahren betreibe ich eine kleine PA, die mit auf Partys, Festivals etc. auf Tour geht, um mal kleinere, mal größere Menschenansammlungen meist Open Air zu beschallen. Das Ganze läuft auf rein privater Basis, und ich benutze das Material vielleicht 4-6 Mal im Jahr.
Da mit der Zeit der Drang nach Größerem immer mehr zunimmt, habe ich das bisherige passive Boxenset (Klang& Ton Cheap Trick 204, zusammen mit einem furchtbaren Raveland Subwoofer mit 2x18") durch das Audaphon Cube System ersetzt. (http://www.lautsprechershop.de/index_pa_de.htm, unter Audaphon Cube Topteil und Subwoofer suchen).
Habe jetzt hier also ein ganz ordentliches, passives 4-Wege-System mit 2 Topteilen und 2 Subwoofern stehen. Dies habe ich zum Anlass genommen, auch die betreibende Elektronik (bisher ein Tapco-Mischpult, Behringer Compressor, graph. Equalizer, aktive Frequenzweiche sowie eine Behringer EP2500 und eine Phonic MAX2500 Endstufe) zu ersetzen. Hauptsächlich weil der Kram einfach sau schwer ist, und ich wegen des Gewichtes Class D Endstufen wollte. Meine Frage: Was haltet ihr von folgendem Setting für das Cube System:
Ein Winkelrack mit 6 HE vertikal und 10 HE horizontal. Dort drin sitzt die bereits vorhandene Musikquelle: Ein 1 HE Servergehäuse mit Rechner drin und eine 1 HE ausziehbare Rackkonsole mit Bildschirm, Tastatur und Trackpad. Auf dem Rechner läuft ein BPM Studio, das dazugehörige Hardware-Bedienteil sitzt oben auf den vertikalen Rackschienen, dahinter ein Mischpult (American Audio 19 MXR, ausgesucht nach den Faktoren: kein vierstelliger Preis, 19" Rackformat sowie per USB an den Rechner anschließbar mit mehr als 1 integrierten USB-Soundkarte und der integrierten Möglichkeit, etwas Hall auf ein evtl. angeschlossenes Mikro zu geben), dahinter ein Power Conditioner (http://www.thomann.de/de/samson_powerbrite_pb10_pro.htm, eigentlich nur weil er lustig leuchtet und Spannung und Ampere anzeigt, brauche was zum Ersatz, wenn ich Kompressor, Equalizer und Frequenzweiche nicht mehr im Rack habe, das muss BLINKEN!!), dahinter noch ein Anschlusspanel (http://www.thomann.de/de/the_tamp_psd2_anschlussfeld.htm).
Als Kraftwerke sollen zwei Stück Behringer iNuke NU6000DSP da rein, die im Biamping-Betrieb jeweils eins der beiden Stacks versorgen.
Das wär so der Plan. Meinungen dazu?
VG, Robin
