hi,
wir hatten am wochenende eine veranstaltung, wo ich mal die oben genannten amps gegeneinander getestet habe.
konfiguration:
proline jeweils 2 18er hybridbässe pro kanal (also insgesamt 4 stück)
tl-1200 ein kanal ebenfalls mit zwei 18ern, der andere kanal mit zwei 21"er infras (ging problemlos, obwohl da jemand bedenken angemeldet hatte im forum wegen betrieb unterschiedlicher bass-systeme an einem amp)
insgesamt also jeder kanal mit 4 ohm nominal belastet.
was auffiel: trotz angeblich gleicher eingangsempfindlichkeit und vergleichbaren leistungsdaten war die proline bei gleichem eingangspegel doch deutlich lauter. ich mußte, um an der tl-1200 denselben pegel zu erreichen, deren eingänge mit +3 db anfahren.
im dauerbetrieb mit dnb & dubstep haben sich die amps beide gut geschlagen, wobei jedoch die proline deutlich wärmere abluft produziert hat. ich schätze mal so ca. 50 °C (der topamp hatte so ca. 45 °C laut digitalanzeige, und es war etwas wärmer an den proline abluftschächten).
die tl-1200 blieb den ganzen abend jedoch gerade mal handwarm, wenn überhaupt. (ich vergleiche jetzt nur die kanäle mit je zwei 18ern.)
fazit: mittlerweile traue ich der tl-1200 sogar noch etwas mehr zu als der proline 3000, werde das aber bei gelegenheit nochmal an je 3 18ern pro kanal testen. da hat die proline schon probleme, was abwärme angeht, und außerdem kommt da der amp is clipping trotz -24dbfs limiter am dcx (mit 2 bässen pro kanal aber kein problem).
also: an gleicher last bei gleicher lautstärke wird die proline doch ne ecke wärmer als die tl-1200.
also scheinbar ne alternative zu den proline amps. allerdings etwas teurer (hab damals noch 500 dafür gezahlt, kostet mittlerweile 600), und auch noch ne ecke schwerer.
