Ich bin letztlich an ein altes LEM DM 6 Mischpult gekommen. Dieses hat zwar einige Jahre auf dem Buckel ist aber optisch wie technisch noch nahezu im Neuzustand. :grin:
Es ist quasi der Vorgänger vom ESO PRO. Nahezu gleiches Layout mit Ausnahme des Crossfaders - und genau um den geht es.
Also zur Erklärung:
Der ESO PRO kann 4 Kanäle auf den Crossfader legen - da ist dann jeweils ein Assign neben beiden Seiten des Crossfaders und es liegt dann immer nur ein Kanal auf der entsprechenden Seite.
Komplett abschaltbar ist der Crossfader nicht.
Beim LEM DM6 sind die mittleren 4 Kanäle auf dem Crossfader - dieser ist mittig unter diesen angeordnet. Kanal 2+3 sind A und 4+5 sind B - Assign gibt es da nicht - was mir aber eher entgegen kommt - denn dafür ist der Crossfader auch komplett abschaltbar.
Nun endlich zu meinem Problem: die Leute von LEM nehmen es mit dem "Cross" bzw. X-Fader etwas zu wörtlich und haben den Fader wirklich "über kreuz" eingebaut. Also wenn ich dann mit dem Regler unter den beiden "B-Kanälen" stehe läuft A und umgekehrt.
Ich habe ja schon an vielen Pulten gestanden in den letzten ü20 Jahren - aber so ein Verhalten kannte ich bisher jetzt mal so gar nicht - und ich glaube auch, daß alle anderen heutigen Nutzer da eher irritiert wären. Klar gibt es Battle-Mixer die man auch Reverse switchen kann - aber an einem klassischen Installationspult hab ich das so noch NIE gesehen.
Also Crossfader mal raus - also einfach umdrehen und Blende andersrum drauf geht leider nicht - das Anschlusskabel kommt von links und wird auch links am Crossfader angeschlossen und ist zu kurz zum drehen.
Fragen: Würdet ihr das so lassen? Habt ihr das schon mal an einem anderen Pult so verschaltet gesehen?
Zum umrüsten bräuchte ich ein 6poliges Picoflex-Kabel mit 200-250mm Länge. Hat hier ein Bastler sowas vielleicht noch irgendwo rumfliegen? Habe nur Händler gefunden wo man direkt mindestes 5 abnehmen muss.
LG Thorsten
