Liebes Forum
Ich plane ein transportables 32 Ch. Recording Rig für Orchester Aufnahmen mit Akku Betrieb.
Bereits vorhanden sind:
1. 1x Behringer X32core mit X-Live Karte als Recorder.
2. 2x MIDAS DL16 16 Ch. Preamps als Stageboxen
3. 1x Behringer X-Touch als Recorder Controller
4. 1x altes IPad via 5GHz WLAN als X-Edit- oder MixingStation-Host
Die DL16 und die X32core sind jeweils in 2HE Rockbags verpackt.
Die Stageboxen sind über 2x 50m oder 1x 50m+1x 30m CAT5e (AES50) mit der X32core verbunden.
Bei vorhandener 230V AC Haus-Stromversorgung funktioniert das auch gut, dabei werden die Stageboxen über 2 einfache Kabeltrommeln vom Platz der X32core mit Strom versorgt.
Ich beabsichtige nun das System auch autark mit Akku zu betreiben, da mein kleines Recording Besteck (2-8 ch.) auch Batterie/Akku-betrieben läuft.
Dafür habe ich mir eine ECOFLOW RIVER Pro Power Station (PS) mit 720 Wh Akku Kapazität, eingebauten Ladegerät und Wechselrichter (WR, 600VA reiner Sinus) zugelegt.
Vom Energiebedarf würde das für eine Aufnahmredauer von ca. 3,5 Std. im reinen Akkubetrieb reichen.
Die PS stellt am AC Ausgang ein sog. IT-Netz ohne PE (wie ein Trenntrafo) bereit, obwohl darin 2 Schukodosen mit (nicht angeschlossenem) Schutzkontakt verbaut sind.
Als Elektr(on)iker weiss ich, dass an einem Trenntrafo ohne weitere Schutzmaßnahmen nur EIN Verbraucher betrieben werden darf.
Die Idee ist nun, alles ab der PS mit Power Twist True1 zu verkabeln und in den Rockbags jeweils ein Neutrik NAC3PX mit IEC Steckerabgang zur DL16 & X32Core Speisung einzubauen.
Vorteile:
- L & N liegt bei allen Geräten am selben Kontakt auf der IEC Buchse.
- Es bleibt ein geschlossenes System (keine wilden Ladegeräte von Smartphone-süchtigen Orchestermusikern)
Nachteile:
- Durch die Schukodosen am PS Ausgang ist die Lage des L-Leiters nicht eindeutig definiert. Theoretisch kannn der speisende Schukostecker in 2 Orientierungen eingesteckt werden.
- Standard RCD(O)s am WR Ausgang sind wirkungslos, da kein Erdbezug im IT-Netz vorhanden ist. Der PE Leiter wird nur als Potentialausgleich zwischen den beteiligten Klasse I Verbrauchern benutzt und ist NICHT mit Erde verbunden.
Die einzige mir bekannte Möglichkeit, ein solches IT-Netz basierendes System sicher zu machen, ist nur durch Einsatz von sog. Isolatiionswächtern (IMD)s mit nachgeschalteten LS-Automaten möglich.
Habt Ihr dazu noch bessere Ideen/Anmerkungen, oder ist mein Vorhaben völliger Käse?
Nlate
