Servus, ich habe ein paar technische Frage zu dem Thema Übersteuern Clippen.
Zum einen, wo ist der Unterschied zwischen Übersteuern und Clippen?
Und ist mit Übersteuern gleich das Clipping gemeint, oder ist es schon der Fall, wenn ein Sub übersteuert klingt, also er schon seine Max Amplitute erreicht hat?
Was hat es am Mischpult für Auswirkungen auf die Anlage ( nicht klanglich gemeint) wenn der Eingang schon übersteuert ist, das Ausgang aber NICHT, klingt kaum verzerrt, reden wir hier schon über Clipping, welches die Speaker durchbraten kann oder nicht?
Und was ist wenn der Ausgang des Mischpults in rote gefahren wird, ohne das die Anlage an ihr Limit kommt ? Ist das der selbige Fall wie bei dem Eingang oder schlimmer, weil es der Ausgang ist? Nimmt Sie dann schon Schaden(ohne das die Anlage am Limit ist) , bzw. ist generell so, dass wenn etwas verzerrt/ übersteuert klingt, die Anlage schaden nimmt. Und kann in so einem Fall ein Limiter ( RMS, Thermal, Peak) erkennen, das selbst trotz nicht voller Auslastung einer dieser Werte überschritten werden könnte und eingreifen könnte oder dies nicht erkennt ?
Und zu guter letzt: wie Empfindlich sind die verschiedenen Komponenten gegen Clipping. Ein Sub stört Clipping relativ wenig, Hochtöner sind ja stark betroffen, wie sieht es mit Breitbandlautsprechern aus, die teils in Sateliten verwendet werden.
Ich weiß sind viele Fragen, aber schonmal Danke für jede Antwort. ![]()
