Lichtdesign am PC - Pult und Visualizer gesucht!
  • Servus,
    ich habe vielleicht eine etwas spezielle Frage, würde mich aber über eure Meinung freuen.
    Hintergrund:
    Obwohl ich mich beruflich in eine ganz andere Richtung orientiert habe, interessiere ich mich weiterhin sehr für Lichttechnik. Hierbei fasziniert mich insbesondere der künstlerische, lichtgestalterische Aspekt.
    Gleichfalls interessiere ich mich für das Design von entsprechenden Bühnen beziehungsweise Trusskonstruktionen.
    Ich habe Erfahrung mit der Licon 1X und der HOG 4 Familie. Das ganze liegt aber einige Jahre zurück.
    Ein leistungsstarker PC ist vorhanden. Ein Touchscreen für eine PC-Lösung müsste ich mir noch anschaffen.
    Ziel:
    Eine (onPC-) Pultlösung nebst Visualizer, um am PC etwas kreativ arbeiten zu können. Eine "reale" respektive gewerbliche Nutzung ist erst einmal nicht geplant, aber irgendwie schon ein ferner Traum. Daher sollte die Visualierung erst einmal möglichst wirklichkeitsgetreu sein. Daher fallen für mich eigentlich die Visualisierungsmöglichkeiten der einzelnen Pulte eher heraus.
    Mein Budget liegt bei insgesamt 4000€. Gebrauchtkauf wäre auf jeden Fall eine Option.
    Ich informiere mich seit Wochen über die verschiedenen Möglichkeiten - folgende Möglichkeiten sind in die nähere Auswahl gelangt:
    1) ChamSys MagicQ Compact Connect
    -> Preislich sehr interessant. Der Controller ist relativ neu erschienen. Die Software scheint ausgereift. Real wohl eher weniger verbreitet, aber auch nicht komplett unbekannt.
    2) grandMA3 onPC command wing
    -> Eigentlich von mir präferiert. Preislich aber nicht mehr im Rahmen. Auch die grandMA2 Version ist gebraucht nicht mehr im Budget.
    3) Nano Hog 4
    -> Bereits sehr alt; daher für mich keine wirkliche Alternative. Eine Road Hog 4 passt leider auch nicht wirklich in das Budget.
    Als Visualizer ist in die nähere Auswahl Capture 2024 (Duet Version) gelangt. Capture scheint sich preislich noch im Rahmen zu bewegen. Die Limitierung auf 2 Universen stört mich aber etwas.
    Für den Anfang würde aber auch die Capture 2024 Student Edition reichen. Diese steht wohl für jedweden Zweck zur Verfügung. Ansonsten habe ich keine Berechtigung für etwaige Education Angebote mehr.
    So nun nach der Textwüste meine Fragen:
    Für welche Pultlösung würdet ihr euch entscheiden? Möglicherweise gibt es ja noch andere Hersteller, auf welche ich bisher noch nicht aufmerksam wurde. Eine "Bastellösung" scheidet für mich eher aus.
    Welcher Visualizer ist empfehlenswert?
    Acdcrocker
  • Ich habe GrandMA1 und fahre damit über Artnet L8 Trace an. Klappt gut, macht Laune, und ist halt gebraucht auch in dem Preissegment. 4 Universen hast du auf diese Art mit der GrandMA1 ab Ultralight. Mit NSP mehr. Diese L8 Lizenz geht bis 800 oder 1000 Fixtures, meine ich. Da hat man schon einen guten Spielplatz mit.
  • Ich hab eine gefühlte Ewigkeit eine Micro MA gehabt… bis ihr Tot uns geschieden hat.
    Das hat schon Laune gemacht das kleine Kästchen.
    Heute ist mir die Lösung von Chamsys deutlich lieber. Selbst nur mit der Software und nem Artnet Node kann man schon viel machen und erste Schritte tun. Das ist alleine schon aus Backupgründen sehr praktisch.
  • Vielen Dank für eure Antworten!
    Tatsächlich habe ich auch über eine grandMA 1 nachgedacht, nachdem selbst die Full-Size für einen schmalen Taler erhältlich ist. Irgendwann wird da halt auch mal die ein oder andere Reparatur anstehen…
    Ich glaube da ist mir die Lösung von ChamSys lieber.
    L8 werde ich mir mal anschauen. Danke für den Tipp!
  • ... Irgendwann wird da halt auch mal die ein oder andere Reparatur anstehen…
    Ja, bei meiner Fullsize musste ich die USV-Batterie tauschen und einen Fader. Bei meiner Ultralight bisher nichts.
    Hab ich beides als Laie mit sehr begrenzten Lötskillz (für den Fader) hinbekommen. Ich hege Zweifel, dass das bei jedem Hersteller so simpel ist. Zumal der Service bei denen halt auch wirklich Hilfreich ist. Da ist keiner, der sagt "Nö, supporten wir nicht mehr".
    Aber altersbedingt muss man halt schon damit rechnen, dass irgendwann irgendwas schwächelt, stimmt schon.
    L8 ist zu anderen Visualizern gegenüber halt etwas "anders".
    Was du nicht hast, ist so ne schöne CAD-Planungsebene mit tollen Papierreporten. Was du dafür hast ist eine recht gute Echtzeitvisualisation, die ab FP21, meine ich, auch Spiegelkugeln realistisch simuliert und bei den Donglelizensen halt das Glück, dass du fortlaufend mit Updates versorgt wird (Update ist NICHT Featurepack!) - Auch neue Fixtures werden dort auf Wunsch recht schnell erstellt, wobei du bei den Donglelizenzen auch einen Fixtureeditor zur Verfügung hast.
    Dafür ist der Wissensfluss etwas "diffus". Die Freundlichkeit haben die nicht unbedingt erfunden, aber sie machen ihren Job. Sehr oft wird auf das Handbuch verwiesen, manche Sachen musst du im Forum fragen, manche sind bei Facebook einfacher zu klären.
    Schon eine brauchbare Sache.
  • Lampenschubser Mein Setup steht soweit. Ich hätte aber eine Frage, wofür ich bisher noch keine Lösung gefunden habe.
    Wenn ich im Programmer beispielsweise eine Position und Farbe auswähle, dann den Programmer mit Clear leere, sind die Attribute beim nächsten Auswählen der Lampe immer noch vorhanden? Ich dachte Clear löscht alle Parameter.
    Dann sind keine Default werte hinterlegt oder das Setup ist so eingerichtet das er iese Werte beibehält und nicht auf Default geht.
  • Wenn ich im Programmer beispielsweise eine Position und Farbe auswähle, dann den Programmer mit Clear leere, sind die Attribute beim nächsten Auswählen der Lampe immer noch vorhanden? Ich dachte Clear löscht alle Parameter.
    Was im Progammer ist wird gespeichert,
    CLEAR löscht den Programmer, alles was danach editiert wird geht in den Programmer...
    So in Kurzform...
    Hat den Vorteil, du kannst dir das auch aufteilen,ein Paar Regler für Lampen an oder Chaser und die anderen für Bewegungen oder so. Es läßt sich zum Beispiel die Größe der Figur mit dem Regler für Bewegungen und oder auch der Speed so getrennt von Chasern halten.
    Clearvmacht voll Sinn
    LG Rebecca
  • zu Capture:
    So weit ich weiß, ist es Kompatibel mit Chamsys, will heissen , wenn ich in egal welchem Vis Positionen etc editiere, wird es auch im Gegenstück geändert.
    Wenn 2 Universen nicht reichen... Es gibt auch da eine" Unendlich "Variante....
    Optisch der geilste Vis ist für mich DEPENCE !
    Auch der soll kompatibel sein.
    Schau ihn dir mal bitte auch mal an. Preislich schon Aua, aber auch krass vom Realitätsnah her...
    Das gute ist,
    Ein einfacher Vis ist im Chamsys schon drin und einen High End Vis kann man jederzeit noch später dazu kaufen.
    LG Rebecca
  • Rebecca ... genau das kann man so unterschrieben was du das schreibst :)
    Ich sag mal so. Der verbaute Vix ist gut genug um keine Lampen aufbauen zu müssen.
    Für die meisten Kunden reichts auch.
    Klar, so richtig spaß macht es natürlich dann mit externen Softwarelösungen. Ich als Kleingruscher benötige das jedenfalls nicht.
  • Achso
    Achtung bei Programmieren über Vis.
    Beispiel:
    Ich hab mir neue Lampen bestellt, und programmiere schon mal etwas und wenn sie angekommen sind, gleich angeschlossen.
    Bei Moving Heads ist oft die RESET POSITION nicht richtig, du programmierst schön symmetrisch und die Realität ist alles nach rechts oder so...
    Also im Vis alle Winkel und Positionen angleichen!!!
    Die dargestellte Geschwindigkeit der Heads ist auch oft nicht korrekt.
    Bei RGB Mischung drückst du auf GELB und die Lampe ist NEONGRÜN.
    Da muss man IMMER noch etwas feintuning machen.
    Das meiste davon lässt sich brauchbar korrigieren...
    Damit möchte ich sagen:
    Bevor du loslegt, solltest du möglichst die Lampe daneben haben, sonst musst du im Livebetrieb dir reichlich Zeit mitbringen um alles vor Ort anzupassen und zu korrigieren.
    LG Rebecca
