Hab nen gebrauchten BSS 960. Einziger Fehler war bisher die Beschriftung der Ausgangslautstärkeregler. Hab einfach bei beiden Kanälen die Mitte zwischen Anschlag links uns rechts genommen (beide gleich laut) und eine neue Markierung gemacht. Hat bisher wunderbar funktioniert.
Jetzt war ich 2 Wochen in Schweden und das Ding spinnt plötzlich. Um eine annähernd gleiche Lautstärke (flat EQ) herzustellen muss ich bei Kanal 1 die Ausgangslautstärke auf fast Anschlag links und auf Kanal 2 auf fast ganz rechts drehen. Dann stimmt es laut Hörprobe und auch laut Anzeige in der Weiche wieder. Und siehe da, die ursprünglich Anzeige auf den Reglern stimmt fast wieder. Aber so eine unsymetrische Einstellung ist doch nicht normal???
Hat einer ne Idee?
(Wenn ich den Bypass schalte ist alles richtig. Muss also am EQ liegen.)
