tach zusammen
ich hab nächstes jahr ne VA in nem zelt bei der einersteits ne bühne ausgeleuchtet werden will aber andererseits auch die tanzfläche vor selbiger.
die bühnenbeleuchtung ist soweit schon geplant und die tanzflächenbeleuchtung eigendlich auch wenn da nicht das problem mit dem platz bzw den möglichen aufhängepunkten neben/über der tanzfläche wär...
die giebelträger des zeltes werden mit zusätzlichen queerstreben nochmal gestützt. von diesen queerstreben gibt es neben der tanzfläche je 3 auf jeder seite (also beide zeltseiten)
an die will ich scanner und farbwechseler hängen (pro seite links und rechts scanner und mitte farbwechsler für die spiegelkugel die in der mitte hängt)
problem ist jetzt das die scanner einerseits zur tanzfläche gedreht hängen sollen damit ich den kompletten bewegungsraum des spiegels nutzen kann und das andere problem ist das diese queerträger keine rohre sind sondern eine u form haben ( |__| ) und aus etwa 3mm stahl oder so bestehen.
nun ist die frage wie kann ich die scanner und farbwechsler an diese träger hängen damit das gut geht und fest is?
bzw ist das überhaupt erlaupt?
wäre gut wenn mir da jemand mal ne antwort zu geben könnte!
mfg Sash
