Servus, folgendes Problem.
habe seit einigen Wochen (ca.5) bei mir im Schaufenster ne Truss hängen, mit einigen PAR20 dran.
Die Leuchtmittel sterben mir aber wie die Fliegen.
Ich schätze nach spät. 100-120 Stunden ist schluss.
Erst habe ich die Leuchtmittel getauscht, dann durch welche eines anderen herstellers um sicher zu gehen, dass die Charge vielleicht keinen Schaden hat.
Ergebnis, immer das gleiche. Bin weit weit weit weg von den 2.000 Betriebsstunden.
Jemand ne Idee woran das liegen kann? Oder was ich messen muss?
Macht es evtl. Sinn einen Dimmer einzusetzen und die Lampen z.B. nur mit 95% oder so laufen zu lassen?
Es ist ein Dämmerungsschalter vor den Lampen, kann der zum vorzeitigen Tod des Leuchtmittels führen?
Bitte um Tips!
Grüße vom Alex
