Hallo, mein superneuverkabeltes rack brummt wie blöd und in 1.5 std. brauch ich es......
es ist alles an der gleichen stromquelle angeschlossen ( gleiche Leiste im rack) ...
wenn ich den schutzleiter unterbreche ist ruhe....was kann ich tun??
Hilfe, Hilfe........
gruss Herbie
Hilfeee!!! es Brummt Dringend!!!!
wird wohl leider was zu spät sein jetzt : /
humfrees - also alle geräte vom rack isolieren
humfrees geht noch von der zeit her das schaff man in 20min bzw. versuch unterschiedliche stromquellen? (stromkreislauf!!)
Danke für eure schnellen Antworten!!...-ich glaub, ich habs erstmal gelöst......für heut abend. Ich erzähl´s euch morgen, wenn ich´s überleb
gruss HerbieP.S: wünscht mir Glück!!!..ich bin sicher einem Profi wär das nicht passiert!!!
gruss Herbie
P.S: wünscht mir Glück!!!..ich bin sicher einem Profi wär das nicht passiert!!!Erstmal gelöst? Womöglich Schutzleiter abgeklebt? :o
Armin
-bin wieder da, und lebe noch ...hat alles super geklappt *freu*
Armin, wie kommst du nur darauf dass ich den Schutzleiter abkleb??....tz,tz,...na sowas *grins*
Ich hab alles angeschlossen und probiert , und siehe da es hat nicht gebrummt.........
Allerdings hatte ich das effektrack zum testen am Hifiverstärker....mit Brummen, dann später am Mischpult war Ruhe,.....-ich check das nicht mehr so richtig heute, es war ein langer Tag.....morgen mehr gruss Herbie
P.S: um ehrlich zu sein, hatte ich mir eine mehrfachdose manipuliert für den Notfall......die kam aber dann garnicht zum einsatz
Und was ist wohl auch gut so....
So, nun bau ich das komplette System mal im Wohnzimmer auf, und mach mich mal in Ruhe ``bei Tag´´ auf die suche nach der Brummursache. Weil die `Schutzleiterabklemmversion´ ist mir zu heiss, zumal ein teil der Geräte vom Verleiher kommen dh. ich ja nicht hundertprozentig weiss ob die elektrisch OK sind.....
nochmal Danke für eure Antwortengruss Herbie
Den Schutzleiter abzukelemmen oder abzukleben ist absolut nicht die richtige Lösung. Zuerst würde ich mal schauen ob du nicht eine Masseschleife über die Rackwinkel bildest, kannst du das ausschließen wäre noch die Möglichkeit, beim Eingangssignalkabel (XLR) auf einer Seite des Kabels den Schirm zu trennen, auch nicht ganz ok, aber zumindest nicht Lebensgefährlich. Ansonsten ausschlußverfahren. Ein Gerät nach dem anderen ins Rack und schauen ab wann es brummt.
Zitat von "Herbie"
Allerdings hatte ich das effektrack zum testen am Hifiverstärker....Da hängt nicht zufällig ein Tuner mit Antenne(!) am Hifi-Verstärker?
:o :wink:Gruss
Fummler -
nur ein Tuner mit Kabelanschluss, allerdings vom Stromnetz getrennt gewesen zum zeitpunkt des tests....
gruss Herbie -
Hast aber trotzdem eine weitere Erdung über die Antennenleitung (-> Brummschleife), solange der Tuner via Cinch-Kabel an der Anlage hängt.
Also entweder Cinch-Kabel von Verstärker abziehen (und Tuner darf absolut keinen Kontakt mehr mit dem Verstärker haben, also auch nicht mehr das Gehäuse vom Verstärker berühren!) oder (vermutlich einfacher) Antennenkabel von Tuner (oder Anschlussdose) abziehen.
Problem sollte damit gelöst sein
Fummler
