Hallo Leute das Dimmerpack geht nicht mehr am Kanal 1. Grund war so ein verkackter Sicherungshalter an diesem Kanal der nen Wackler verursacht hat. Ich glaub dabei hats was genommen.
Der Fehler ist im Grunde nun gefunden und auch net.
Ich habe einfach zu weinig Ahnung von ´Halbleitern.
Also ich erklär mal was Sache ist:
Es geht einer von 4 Kanälen nicht.Siehe Bild da hab ich die Bauteile nummeriert, damit Du weißt, was ich meine.
Es kiegt nicht an dem Teil, was den Strom durch schaltet. B1 ist vom Kanal 4.
B2 ist vom Kanal 1. Das bauteil hatte ich in meiner Ersatzteilebox und ausgetauscht. (B2) dennoch ist das wohl nicht der Grund warum dieser kanal nicht geht.
B3 ist das einzige der 4 Bauteile das keine 2 Volt am Pin 1 bekommt.
Ich denke dass das Bauteil in ordnung ist. Habe es mit einem der anderen Kanäle getauscht. Es geht wieder nur der Kanal eins nicht, trotz anderem Bauteil-B3
B4 und B5 weiß ich nicht genau.
Aber ich glaube, dass kein Kanal gehen dürfte, wenn diese Transistoren durch wären.
Bleiben im Grunde nur noch die Widerstände und die LM324 und das Netzteil.
Netzteil scheidet wieder aus, weil sonst wohl gar nix gehen würde,oder?
Bleiben die LM324. die beiden habe ich unter einander mal getauscht. Was aber nix geändert hat. Kanal 1 geht trotzdem nicht. 2-4 Funktionieren.
Was Ihr für ne Idee? Oder gibts nen Erfahrungswert?
Grüße vom leicht entnervten Alex
