Wie wirkt sich denn der Widerstand von Mikros aus. Es gibt ja Mikros mit bspw. 150 Ohm und solche mit 600 Ohm. Wie wirkt sich die Differenz jetzt auf das Ergebnis aus?
600 Ohm Mikros schmeißen i.d.R. mehr Pegel raus.
150 - 200 Ohm sind der Standard im professionellen Bereich. Die kann man ohne Klangeinbußen an ein langes Kabel hängen. -
bei den üblichen kabellängen spielt das weniger eine rolle, die leistunganpassung macht man ja am pult mit dem eingangsverstärker (über den "gain" regler).
aber theoretisch sind natürlich 150 ohm besser, da mehr strom fliessen kann und somit die einstreuung von störkomponenten im verhältniss geringer wird.
aber wie gesagt, in der praxis funktionieren beide typen gut... -
Geringere Ausgangsimpedanz = längeres Kabel ohne Klangverluste.
Und mit Verlust ist nicht Pegel, sondern Klang gemeint.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonzwerg am 2002-10-29 02:52 ]</font>
Und mit Klang sind vor allem die Höhen gemeint, bei einfachen/schlechten C-Mic's kann's unter Umständen auch in den Höhen verzerren bei sehr langen Kabeln.
mfg
JF
