Nicht immer nur auf den Antrieb gucken. MMS beachten :wink: Vor allem im Horn.
Das empfinden, das Hörner weiter tragen als Br ist korrekt und liegt nicht nur an der Richtwirkung :wink: Zumahl größere Hornstacks sehr wohl richten. Vielleicht nicht bei 30Hz, da die Wellenlänge einfach zu groß wird bei sehr tiefen Frequenzen, allerdings um die 60Hz sind möglich, wenn genug da stehen. Meine tun das im Stack nämlich gewaltig. Einfach mal vor und hinter dem Stack aufhalten :wink: Sind allerdings 60x80x80 Trümmer mit einigen kleinen Speakern drin.
Punisher Horn Ciare 12.00SW
.. auf f5 war ich ..
@ flying beats: ob das gleiche bei 20m vor und hinter immer noch stimmt? Der weg um die boxen rum muss nähmlich auch iergendwo mitberechnet werden.
Hmmm, die bewegte Masse spielt doch 'nur' in Bezug auf das Volumen der Kompressionskammer und damit der oberen Grenzfrequenz eine Rolle --- oder habe da etwas verdrängt?! War SRAMs Liste als Alternativempfehlungen zum Originalchassis ohne Modifikationen zu verstehen, also weitgehende Übereinstimmung mit Original T/S? Dann verstehe ich deinen Einwand, wenn es aber um die prinzipielle Eignung für ein solches Konstrukt geht, dann würde ich gerne wissen, was gegen den 12W1300 spricht?
Die höhere bewegte Masse des 12W1300 schreibe ich der Membran zu, oder unterscheidet sich die Schwingspule und deren Träger deutlich vom LW1400? Wenn es also die Membran an sich wäre, dann unterstelle ich angesichts der vergleichbar hohen Fs eine bessere Steifigkeit der W1300 Membran, und das finde ich ein ziemlich wichtiges Kriterium für ein zu stackendes Konstrukt --- oder?
The Ciare 12.00SW has a real x-max (one way) of 11.5mm. The coil is 33mm long and the top poleplate is 10mm thick. Image that cone moving 23mm peak-peak, that will give some serious air movement in front of the cabinet. The 18Sound drivers have far smaller real x-max. The values specified by 18sound include 1/4 depth of the airgap on top of the voicecoil overhang. In that case the Ciare 12.00SW would offer 14mm x-max. If you can't get the Ciare you can try some other driver but that is about the same as driving a LAB-horn with a driver other then LAB-12.
Best regards,
Walt
Zitat von "KlangTerrorist"
Könnte man da Theoretisch auch einen anderen Speaker verbauen, der einen höheren Wirkungsgrad hat?91db/1w/1m ist ja nicht so besonders viel.
Würde, z.B. der Treiber aus dem LAB passen?Mich würde es auch mal interessieren ob man den Lab12 als Treiber verwenden könnte. Was sag ihr den dazu? Hat zwar nur ca. 90db/1w/1m aber mehr Antrieb.
jens -
Nö ....Grüße
Matthias -
Ich schätze mal, dass es im Horn mehr sein wird, so siehts nämlich auch auf dem Fgang aus:
[/quote] -
Also verstehe ich das richtig. Man könnte den Lab12 dort rein bauen oder hab ich das falsch verstanden?
Gruss
Jens -
Zitat von "Inspiron"
Aber sehr wohl!
Wenn beim Blick auf die PSPs nicht "geringfügige" Unterschiede auffallen, dann weiß ich auch nicht .... :oops:Grüße
Matthias -
Zitat von "bernieserver"
auf dem Nature One Campingplatz habe ich eigentlich nur geile Hornsubs gesehen,
4x BEC1,
die gingen sehr tief und weit.dann noch so ein Stack von 2x8 Kurzhörnern, mit Horntops
einfach nur geil, hatte man echt Sehstörungen, der Kick war besser als in der Nature. (die gruppe nennte sich usb oder so, so ein Techno Forum)und noch viele andere, auf F13 z.B.
Ich war aber auf F5
Nur auf dem Campingplatz gibt es die wahren kompromisslosen Freaks. Keine Gewinnmaximierungssound wie auf der Pydna
Userkiller, das war doch bestimmt deine HD-15 anlage beim USB stand oder ??
jetzt geht sicher gleich wieder los das sind keine HD15 sondern kurzhörner ohne vorkammer :wink:
wenn man die kleinigkeiten ändert wäre es doch praktisch. Mehr Hub, mehr betriebssicherheit und man bräucht weniger Leistung dazu ist der Lab12 etwas preiswerter und die Entstufe wäre nicht so teuer. also eigentlich praktischer oder nicht?
Würde sich doch lohnen das mal auszurechnen.Gruß
Jens -
Wie soll man das denn verstehen?
The Ciare 12.00SW is a much better driver than LAB-12. LAB-12 can not be used in Punisher.
Best regards,
Walt
Nur nochmal zum Nachdenken:
- der LAB hat eine größere Einbautiefe, und schon mit dem Ciare geht es sehr eng zu. Ach ja, ihr wollt das Horn "anpassen".
- der LAB hat gerade mal den halben EBP des Ciare. Ach ja, der LAB hat aber angeblich den stärkeren Antrieb ... wie passt das zusammen?
...übrigens: laut Simu ist der Ciare im LAB-Horn zum Teil deutlich lauter (max. Pegel, nicht Wirkungsgrad) als der LAB-Treiber.
Matthias -
Sorry dann waren meine Vermutungen falsch. Dann habe ich nichts gesagt wenn der Ciare doch besser ist als der Lab12.
trotzdem danke für die Informationen.Gruß
Jens
