Heidi-Ho!
Vielleicht kann mir jemand beantworten welche Unterschiede zwischen Thyristordimmern und Transistordimmern in der Praxis sind. Wo liegen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauart??
Gruß und Dank Sascha
Dimmer Transistor oder Thyristor
na hey...
der Unterschied liegt in der Funktionsweise:
- Thyristor, oftmals auch Triacs -> Leistungssteuerung durch
Phasenanschnitt, d.h. Veraenderung des Startphasenwinkels in den
einzelnen Sinusschwingungen der Spannung- Transistor -> Leistungssteuerung durch Phasenabschnitt, d.h. Kappen
der einzelnen Sinuswellen der Spannung nach dem NulldurchgangLetzteres ist zum Dimmen von induktiven Lasten (z.B. Vorschaltgeräte)
ungeeignet.HTH & Greetz, xcite
im Dimmerpack fast immer Triacs.
Im Theater gibt es oft noch Thyristorracks oder Gestelle, die müßten dann antiparallel geschaltet sein. -
Thyristordimmern (heutiger Standard) und Transistordimmern (das war einmal....)
Eben, Phasenanschnitt mit Triac ist heute Standard in der Veranstaltungstechnik. Nur einige ältere Modelle Arbeiten noch mit Phasenabschnitt und Transistor. Mir ist leider Gottes noch keiner unter die Augen gekommen.
Anderl
Und was sagt Ihr zu den neusten sinusodial-Typen
- Diese teile stören nicht mehr und vertragen sich auch mit fast allen Verbrauchern.
- leichter sind sie auch.Viel Spass mit einer PWM-Modulation im kHz-bereich mit Thyristoren/Triacs :twisted:
Es ist also alles nicht so einfach :roll:
...ansonsten habt Ihr Recht: in 90% der Fälle grinsen einen beim Öffnen eines Dimmerpacks Triacs entgegen.
Grüße, hendrik
Vorteil beim Transistor/IGBT ist auch, daß man (auf Kosten etwas höherer Schaltverluste) die Phase nicht schlagartig an/Abschneiden muß, was die Entstehung von Oberwellen mindert, Gruß von Onkel Fourier...
(vgl. IES I-tec Serie, inzwischen wohl im Vertrieb unter ETC-Label, zumindest laut aktueller PMA).Hat irgendwer derartige Sinus-dimmer schon mal unter dem Seziermesser, on Job oder mit offenem Gehäuse auf dem Werkstattisch gehabt?
Kenne bisher nur die I-sine Serie von IES aus dem Katalog. Klingen mit 97% Wirkungsgrad und sonstigen Features ja echt echt vielversprechend. Weiß jemand mehr bzw. baut außer etc inzwischen noch jemand sowas?
