Hallo!
Habe folgendes Problem!
Wir haben durch zufall eine schon ewat älter aber für kleine rotzige Rocksachen perfekte Seeburg PA gekauft!
Sie besteht aus 4 Tops (CT212 a 700Watt/4Ohm)
und aus 6 Bässen (CB215 doppel 15er mit 1000Watt/4Ohm)
Nun sind wir gerade am überlegen wie wir das Amping für die Subs regeln!
was ist besser:
1.) Für jeden Sub einen eigenen kleine Amp mit ca. 1300Watt an 4 Ohm mono gebrückt, wäre von den Kabellängen sehr praktisch, da hinter jedem Stack gleich ein Amprack.
oder
2.) 3 Stereo Endstufen mit eben ca. 2* 1300Watt/4Ohm
Vorteil, weniger Rackspace aber längere Kabel, da ich die Verkabelung für ein Sub Pärchen über die ganze Bühne machen muss.
oder
3.)
Einen Amp pro Seite der an 2Ohm über 2000Watt und an 4 Ohm über 1000Watt bringt. Einen Kanla an 2 Ohm, den Anderen an 4 Ohm!
Was sagt ihr?
Bitte Hilfe!
VORALLEM noch wichtig, welche Amps soll ich nehmen!
Wie gesagt, es wird eher eine Low Budget Pa, also keine 3000Euro Amps!
DANKE!!!
