Wir hatten am vergangenen Wochende ein Leih-Intercom (ClearCom kompartibel) das sich als "UKW-Tuner" entpuppte (sprich: es demodulierte ungewollt Funksignale), also lieber zu viele HF-Abblock-Kondensatoren einbauen als einen zu wenig
Die Virtuelle Masse versorgt auch das Mikrofon mit Energie, ihre Qualität entscheidet also mit über Signal/Rauschabstand, Brumm&Co.
Bei "ComClone Rev2 04/02" ist C23 falsch gepolt, denn seine CN4-Seite ist (nach der Einschaltphase) nun mal negativer als seine U1-Seite. Wenn man, wie vorgeschlagen, ersatzweise ein 100nF Keramik-Scheibchen einbaut, ist der Bug natürlich auch behoben...
Zitat von "Manuela"Alles anzeigenedit: ich mein jetzt Com Clone hier!
ich würde das ding mal als versuchsaufbau auf einem steckbrett machen, so ist das optimieren am einfachsten
Ausmisten
Gegenkopplung U1 Bandpaß ?
c5 kann bei TL084 entfallen, der unterdrückt nur schwingneigung.
c8 (330pF) hebt die Höhen an ??? evtl. weglassen, rauscht weniger
C23 ein 100nF Keramicscheibchen ist völlig ausreichend.
C10 nach dem ausbau geht alles unverändert, raus.
r30 legt eine spannung an den eingang um kondensatormics zu versorgen.
r9 220 ohm in serie mit 360k ohm gegenkopplung ? r9 = brücke, c11 raus.
C6 wird bei der 4 in 1 version durch c12 schon ersetzt, raus.
c18 ist bei TL084 nicht erforderlich, raus.
c21 , das ist NF, kein UKW-Tuner. raus
c19 dto.
r8 und c7 raus ( hier ist kein Nutzen erkennbar)
r29 raus, überbrücken. ( 1 ohm = unfug in serie mit einem birnchen)
r1 raus, überbrücken. Der Q1 ist durch R3 / R31 schon gegen Überstrom versichert.
r4 entladewiderstand für C3 ? kann vermutlich auch raus.
r32 überbrücken. Kein erkennbarer elektrischer Sinn.
Ausmisten von U2A komplett.
dabei entfällt U2A, R17, R18, D2, C9. Pin3 von U1 ist mit virtueller masse zu verbinden.
Ersatzschaltung für den Kram: simpler Spannungsteiler der etwas Strom liefern kann, ausgang davon an virtuelle Masse.
so nach erfolgreichem test platine kürzen.
Manuela
