Nabend
Wie lang müssen die Bassreflexrohre für das Low Budget System mit 2x 10/2 sein??
Der durchmesser is ja 7cm??
und wie lang muss das BassrefleXrohr bzw der Schachts des Subwoofergehäuses mit nem C 15-75 H sein?
Gruß, sikkl
Nabend
Gruß, sikkl
Wie schon tausend Mal gesagt: Wenn du die chassis kaufst, gibt es den Bauplan kostenlos dazu.
Das steht hir überall im Forum und auch auf der homepage, wo es die restlichen Teile gibt.
anscheindend nicht....
hab die Baupläne nur aufm PC und da fehlt eben die Länge der BasrefleXrohre, beim Top sowie beim Subwoofer....
Kann sein dass die mitgeschickten Baupläne vollständig beschriftet sind...
aba hab eben keinen Bauplan bekommen....
Bist du wieder in Sachen "Fahrradanhänger" unterwegs?:wink:
Lasset uns suchen:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
Aha. Dort gehen wir gaaanz nach unten und finden dort Pauls Beitrag:
http://www.asearch.de/member/i…x%2010-2-Bauplan-beta.jpg
Hier steht allerdings keine Länge. Hääääh? Schauen wir hier:
http://www.asearch.de/member/img/pa-forum/
Hoppla, da ist ja noch ein Plan:
http://www.asearch.de/member/i…%20Audio%202x%2010-2a.jpg
Paul sollte den Link ändern, um solche Fragen in Zukunft überflüssig zu machen.
Viel Spaß beim Beschallen von Bad Vilbels Straßen.
Armin
Nein, kein Selberbauer
richtig aber jetz gibbet was neues :
und den Bauplan hab ich selber auch......................................
vom Sub hab ich auch 3 stück......................
aber ich find nirgenZ die die länge vom BassreleXrohr.......
EDIT: ok... das vom Top is 6,5 cm lang richtig???
beim Sub fehlt die angabe aber... da is in beide richtungen ein hübscher Pfeil aba dazwischen is Leer.......
Länge beim Top 65mm sagt der Plan.
Baust du den NAW 215BL als "Hälfte" oder liege ich falsch?
Im Plan steht wirklich keine Länge.
http://www.asearch.de/member/i…BL%20Sub-Bauplan-beta.jpg
Hallo Paul?? Ist wer zuhause?
Armin
Der seine Holzkisten kauft.
ZitatBaust du den NAW 215BL als "Hälfte" oder liege ich falsch?
ähm denk schon..
also ein C 15-75 H (http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70_82&products_id=314&osCsid=de5ebfe938ed9c09f8533a705e5abf07) guckt nach links, eina nach rechts
wenn das ein NAW 215BL als Hälfte is.. dann mach ich das wohl so :roll:
ajo, wo soll der Sub getrennt werden??
und bei dem Top das ich hab (2x 10" + HT) sind ja 4 Subs vorgesehen, ich hab nur 2 stückens, reichen pro Sub 500rms??
Trennen würde ich -frei Schnauze- so um die 120hz.
Armin
alle Baupläne können von mir per Mail angefordert werden, es reicht die Angabe der Bestellnummer !
lol... sorry, aber ist es denn so schwer mir einfach die länge von dem Port zu sagen
egal...... ich schreib nommal ne mail und hoffe dass der Bauplan den ich dieses mal von dir bekomm vollständig beschriftet is.......
Reflexrohre sind genau 65mm lang.
Hab ich mir vom Paul bestätigen lassen.
Andreas
65mm, beim Subwoofergehäuse für den C 15-75 H UND beim Top??
also die BassrefleXrohre sind bei beiden gleich lange?
hier wären das ziemlic lange 6,5 cm.. aber ich weiss nich in wieweit sich das beim C 15-75 H Verändert....
joa... der Vollstände Bauplan von Herrn-LSV-Hamburg persönlich wär halt was.... aber hab bisher noch keine antwort auf meine mail bekommen :roll:
und wenn man da dann mal reinguckt findet man folgendes:
http://www.asearch.de/member/i…Audio%202x%2015%20Sub.jpg
der link steht auch oben schon, bräuchte man also nur mal selber nen blick rein werfen: - > Subwoofer Tunnellänge sind demnach 15cm[/url]
aaah hab ich übersehn sorry.......
dürfte aber auch egal sein weil das der Bauplan für den PW 15-75S ist (wovon es übrigens auch unvollständige Baupläne gibt) und ich den C 15-75 H will....
oder ist die Tunnellänge bei beiden gleich?
so... nommal zur Zusammenfassung....
2x 10"/2 -> 6,5cm lang, 7cm Durchmesser(=75er PP rohr ausm Baumarkt)
10/2 -> 5,5cm lang, 7cm Druchmesser
PW 15-75S -> 15cm lang, fläche 3,45x50cm
C 15-75H -> 18cm lang, fläche 3,45x50cm
so dürfts jetz wirklich stimmen :roll:
Es tut mir ja nun leid, wenn ich das Thema jetzt nochmal aufrolle, aber ich hätte da jetzt auch noch eine Frage:
War es bei BR-Rohren nicht so, dass die Länge um die sie in das Gehäuse hinein ragen eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt aber nun mein Gehäuse aus 18er MPX gebaut habe(anstatt 15mm) , und die Rohre die angegebene Länge haben, dann ragen sie ja 3mm Weniger weit in das Gehäuse hinein. Beeinflusst dies nun die Qualität der Boxen?
Oder ist nur die Kanallänge entscheidend und nicht wie weit sie hinein reichen?
Welche dieser Beiden Teheorien ist jetzt nun die Richtige?
Spiel nur die Kanallänge oder aber die Länge um die das Rohr in das Geäuse ragt eine Rolle?
Oder sind diese 3mm zu vernachlässigen?
TechNix
Zitat von "sikkl"
so dürfts stimmen....
So stimmts nicht!
Wie kommst du denn auf 4,16x50cm?
Die gesamte Portbreite ist 84mm. Davon ist die Trennwand mit 15mm abzurechnen. Es bleiben also 69mm die sich die beiden Ports mit jeweils 34,5mm teilen.
twin
auch falsch
aber richtiger als meine Version....
auf dem bauplan is die Wandstärke mit 18mm angegeben....
ich hab von den 8,40cm 0,18cm abgezogen....
@ TechNiX
najo.. ich denk ma nich dass du den Unterschied raushörst ob 3mm mehr oder weniger...
erher hört mans raus ob die Rohre, bzw der schacht abgerundet ist oder nicht, Luftverzwirblungen und so.......
Die Wandstärke der Trennwand ist 15mm. Das ist auch auf dem Bauplan so! Erst lesen, dann bauen. :wink:
twin
