Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage bezgl. DMX Controllern.
Momentan habe ich zwei Geräte, die über DMX gesteuert werden können.
- Eurolite TS 150
- BAT3
Ich habe einen DMX-Controller, wo man nur ein XLR-Kabel einstecken kann und somit immer nur einen der beiden Lichteffekte steuern kann. Ich plane mir in kurzer Zeit noch zwei TS 255 zuzulegen. Die beiden sollen natürlich dann im Master/Slave Betrieb betrieben werden. Das nervige ist nur, dass man nicht alle vier gleichzeitig steuern kann, sondern immer ein- und ausstecken muss. Welche DMX-Controller können das (sollte möglichst billig sein) bzw. gibt es einen DMX-Verteiler, wo man dann die einzelnen Geräte vom Laptop aus steuern kann?
Dann noch eine Frage zu Master Slave: Welche Einstellungen sind da möglich - ist es z.B. möglich dass ich mit dem Master Scanner einen Punkt im Raum fixiere und der Slave Scanner auf genau den gleichen Punkt strahlt. (z.B. beim Anleuchten einer Person von zwei Seiten). Oder dass der Slave Scanner immer in die gegenteile Richtung vom Master Scanner läuft?
Dann noch eine Frage zu PAR Strahlern. PAR 64 mit 500 Watt Lampen, sind ziemlich hell. Ich will aber eigentlich nur kleine bis mittlere Räume ausleuchten. Sind die PAR 64 mit 500 Watt zu hell, oder sollte man sich dafür dann doch lieber PAR 56 mit 300 Watt Lampen zulegen?
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Danke für eure Antworten
