Hallo zusammen
Weiss jemand von euch wo ich Test Tracks her bekomme(Link)?
Also z.B. Ein Solo von einer Tompete oder weiteren Instrumenten?
Oder sonnst Lieder die ihr evtl. braucht um die PA zu Testen.
Ach ja noch eine Frage:
Wie kann ich die Anlage einpegeln mit dem Pink Noise?
Muss ich den EQ überall auf 0 dB setzen und dann machen das jede Frequenz etwa gleich laut ist?
Test Tracks
Pink Noise kenn ich zum Messen für Delay usw...
EQ stell ich immer nach gehör ein.. d.h. du nimmst ein Musikstück oder so, dass du gut kennst und guckst das sich das im Raum gut anhört. Erst wenns leer ist und dann wenns voll wird bisschen nachkorrigieren oder so... weil Leute fressen ja ganz gerne Frequenzen.
Zitat von "Manuela"
um den Beratungen hier mal eine Richtung zu geben:
Gewünscht : Hardware
Einmessen von PA.Wir benutzen bitte einen Generator für Pink Noise und ein gutes RTA (Spektrumanalyzer) mit Meßmikrofon. Geeignet ist zB ein DN6000 von Klark Tekniks, im Party-PA-Bereich wäre auch jeder andere Spektrumanalyzer denkbar der in dieser Weise funktioniert, also ein Terz-Oktav-VU-Meter mit Leuchtbalkenanzeigen, möglichst in dB
Das Pink Noise ist auf die Anlage zu geben, ungefiltert, alle EQ auf 0dB
Guggen: Das Gerät zeigt ja für viele Frequenzbänder den zugehörigen Pegel an. Sind nun ab einer bestimmten Stelle alle Bänder höher oder auch niedriger, dann haben wir einen Lautstärkeunterschied Sub zu Top und gleichen das aus bis wir eine "Verbindung gleicher Höhe" sehen.
Das wäre Pegelverhältnis mehrerer WegeGuggen: ist/sind einzelne Frequenzen zu hoch (am EQ absenken) oder zu tief? (=am EQ anheben)
Beurteilung der Anlage: Sind die EQ-Korrekturen sehr heftig dann ist das Kraut&Rüben-PA, die Schwachstellen sind erkennbar, hält es sich in Grenzen, (Idealfall = kaum/keine Korrekturen), dann ist die Anlage GUT.
:grin:
Trennfrequenzen einstellen.
Das macht man gemäß den Daten vom Hersteller der Tops/Subs. Sowas zu messen geht auch, wie oben beschrieben: provoziere einen Pegelunterschied Sub/Top und such ihn auf dem RTA, = Trennfrequenz
:grin:
Phasenkorrektur.
Interessiert eigentlich nur bei Bässen. Bei Hoch- und Mitteltonsystemen nur dann wenn mehr als ein Chassis da ist, ein verpolter Speaker führt dann zu hörbaren Auslöschungen und Phasensauerei.
Bei Bässen: ist einer verpolt kommt es evtl. zu Auslöschungen. Das ist aber schon abhängig vom aufstellort in Relation zu dem anderen. Wenn wir mal einen Ton von 50Hz zugrundelegen dann entspricht eine volle Phasendrehung der Laufzeit von 1/100sec, sie kann somit auch im Delay entstehen. Das genau hinzukriegen , man machts meist nach Gehör und RTA, sehr genau gehts mit einem Oszi . Das ist allerdings auch abhängig vom Standplatz des Gastes da sich für verschiedene Plätze auch verschiedene Laufzeiten ergeben. Man nimmt somit einen "virtuellen Gast" der genau in der Mitte der Beschallungszone steht für die das System zuständig ist und stellt es auf den ein. Die Pegel sind so zu wählen daß sie nicht übermäßig in den Bereich der Nebenanlage brüllen.
Letztendlich kannst du nur deine VA abgehen und alle wichtigen Plätze darauf untersuchen, es bilden sich immer mal Laut- und Leisezonen und Bereiche wo ein hörbares Phasing auftritt, das Ideal ist erreicht wenn das so wenig wie nur irgendmöglich ist.Das Einmessen mit RTA erfordert ein glaubwürdigen Instrumentarium. Der RTA soll bei direkt angeschlossenem Pink Noise gleichhohe Pegel zeigen. Das Mikro muß ein sehr lineares Meßmikrofon sein, keins von Fischertechnik
Delay.
Die Laufzeiten kannst du berechnen nach Abstand vom Speaker bis zum Gast, sie ergeben sich aus der Schallgeschwindigkeit, diese ist temperaturabhängig. Somit gehts mit jedem Taschenrechner. Bei foldet Horn gilt auch die ungefaltete Hornlänge als Abstand.viel Spaß beim einmessen.
Und als kleiner Tip für die Praxis: Der Platz wo dein Auftraggeber sitzt, sofern bekannt, ist besonders gut einzumessen damit dem der Sound auch richtig gefällt, das hinterläßt Komplimente :grin:
@ Kloma: Das habe ich auch schon gelesen.
Kennt jetzt noch jemand Test Tracks wie oben geschrieben? -
Suchst du einfach nur Musikempfehlungen ? Zum Beispiel Gesang/ Stimme einstellen kannst du mal Nora Jones einlegen. Aber du solltest es vor der VA schon auf einer Referenzanlage gehört haben... :wink: Dann kannst du deine PA richtig einstellen.
Es kommt auch darauf an, welche Musik gespiel werden soll: Bei Hip Hop dürfen die Bässe ruhig zu laut sein, das findet das Publikum anscheinend geil...
Hallo
Die "PA-Anlage" ist in meinem Zimmer.
2 Arls und 2 1"/12" Tops.
Diese LS möchte ich auf mein Zimmer abstimmen.
Also das die Tops "sauber tönen" also Linear.
Für das sollte man glab Pink noise nehmen.
Und zum Testen dann Traks von Instrumenten und Gesang.
Da ich Trance usw. höre habe ich keine "natürlichen" Traks.
Mit dem Pink noise habe ich es so gemacht: Habe das Pink noise über die Anlage laufen lassen. Am EQ alles auf 0 dB dann habe ich gemacht das man jede eingestellte Frequenz etwa gleich gut hört.
Ist das so richtig, oder kann ich das noch etwas besser einstellen? -
Das oben habe ich geschrieben, habe aber vergessen mich einzuloggen (funkt. bei mir nur im PA-Forum).
Zitat von "Gast"
Hallo
Ist das so richtig, oder kann ich das noch etwas besser einstellen?Ich glaube nicht, daß du die PA in einem Zimmer einrauschen kannst... :roll:
Stell mal das Meßmikro einen halben Meter weiter rechts/links oder oben/unten auf, und du wirst merken, daß die Reflektionen in deinem Zimmer die Messung total verfäschen.
In so kleinen Räumen benutzt man
a) keine PA, sondern eine brauchbare HiFi-Anlage und
b) ein gutes Gehör und gute POPmusik zum Einstellen (Versuchs mal mit Dire Straits - Money for Nothin / Ulla Meinicke - die Tänzerin / zur Not auch Anastasia oder ähnlichen "Schmutz" -
A) Mit Hifi erreicht man kein Discopegel und brauch(t)e die Anlage ab und zu für Discos.
B) Mit dem Gehör kann ich das nicht so genau. -
Das oben war ich.
Ich vergesse immer mich einzologgen wenn ich direkt von der Benachrichtigungs-mail hierher komme.
