Tach zusammen,
ich weiß, dass dieses Thema schon oft genug angesprochen wurde. Ich wollte einfach mal meine Erfahrungen mit dem Zeug an alle weitergeben, die auf der Suche nach einem perfektem Boxen-Finish sind.
Zu Beginn habe ich alle Schraubenlöcher und Fehlstellen im Multiplex mit Polyester-Spachtelmasse gefüllt und danach die ganze Box mit 240er Papier glatt geschliffen. Dann habe ich mir ein bisschen Warnex 1:1 mit Waser verdünnt und damit die Speaker mit ner Rolle vorgestrichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass man die Spachtelstellen dick überstreicht. Die Spachtelmasse deckt der Lack nämlich nur widerwillig. Diesen Vorgang habe ich 2-mal wiederholt aber 1-mal sollte auch reichen. Dann habe ich verschiedene Druckluftpistolen ausprobiert.
Als erstes habe ich es mit einer DRUCKLUFT - SPRÜHPISTOLE http://www3.westfalia.de/shops…ruckluft_spr_hpistole.htm
versucht. Mit solchen Pistolen kann man den hochviskosen Warnexlack einfach nicht verarbeiten, selbst dann nicht wenn man die Farbe stark verdünnt.
Nach dem ich mich schwarz geärgert hatte, dass ich das Geld für die Pistole rausgeworfen hatte, habe ich mir eine einfache Unterbodenschutz-Sprühpistole von einem Bekannten geliehen. in etwa so eine: http://www3.westfalia.de/shops…pr_hpistoleautopflege.htm
Mit dieser habe ich den trotzdem leicht verdünnten Lack perfekt auftragen können.
Ich habe den Druck auf ca 3-4 Bar, je nach gewünschter Struktur, eingestellt. Als Faustregel kann man sagen, je höher der Druck, umso kleiner die Tropfen. Wenn man die richtige Einstellung gefunden hat lackiert man aus ca. 30cm Entfernung ca 3 Schichten. Man sollte soviel auftragen damit eine schön dicke Schicht entsteht.
Das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Die Boxen sehen echt wie gekauft aus.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt, nicht zuletzt weil die Anwendung so kinderleicht ist.
Ich hoffe, dass diese Anleitung einigen Leuten weiterhilft.
Gruß Fredy
