Ich hab einige BD317/318 bei denen ein Kreis mit drei strichen(häkchen?) nach rechts oben raus drauf ist.
Weis jemand was das für ein Hersteller ist?
konnte nix zu rausfinden..
Zitat von "Bassti"Ich hab einige BD317/318 bei denen ein Kreis mit drei strichen(häkchen?) nach rechts oben raus drauf ist.
Ist es möglich, daß Du Deine Bauteile falsch hälst und die Striche (eigentlich gepunktet...) gerade nach links rausgehen?
Dann wäre es Mosel Vitelic.
EDIT:
Schräg nach links oben wäre vielleicht auch VLSI (Philips).
das sind TO3 Typen der Fa SST.
Die BD Transistoren sind urprünglisch europäische Entwicklungen, sie folgen dem altbewährten Schlüssel:
Erster Buchstabe: A = Germanium, B = Silizium (vorsintflutliche Steinzeit: O ist ebenfalls Germanium)
Zweiter Buchstabe: A = Diode, B = Kapdiode, C = NF-Transistor, D = Leistungstransistor, F = HF-Transistor, L = HF-Endstufe, U = Hochspannungsleistungstransistor, R = Thyristor, T = Triac, S = Schalttransistor, Y = Gleichrichter / Lastdiode
Das mal als grober Überblick über das System. Somit ist der BD317 irgendwo bei uns ausgebrütet worden
Siemens ist da ein Favorit, aber auch andere.
Viele der Ts werden nichtmehr gefertigt und gingen als Lizenznachbau in die Staaten, daher fertigen auch die Amis fleißig unsere BC, BD, BF usw. obwohl sie eigentlich ihre eigene Schlüsselung haben ( 1N, 2N usw . ), dann sind da noch die Japanis die 2SA, 2SB, 2SC etc, und ein par Querschlägerfirmen die unbedingt ihr eigenes Süppchen kochen mußten ( IBM, Motorola usw ), im großen und Ganzen hat man aber den Überblick wessen Kind da wurstelt
BD317 ist definitv weg von hier und ein Nachbau. Wenns der "amtliche" sein soll, dann kommt er von der Fa SST die die Lizenz für die TO-Serien hat, in Plastik wird er nochmal von einer anderen Fa gefertigt bei leicht niederen Daten.
Ebenso kanns einer von Reichelt sein, dann hast du nen umgestempelten 2SD206 -A.
noch Fragen?
Kleine Ergänzung: In der DDR verwendete man den gleichen Schlüssel, bis auf die Materialbezeichnungen, hier stand G für Germanium und S für Silizium. Halbleiterbauelemente aus der Fabrikation der Firma Tesla (CSSR) verwendeten den Buchstaben K für Silizium.
Gruß Jörg
noch Fragen?
Erstmal nette Zusammenfassung...
Ist nicht von Reichelt, sondern von Kessler...
Wieso gerade der 2SD206? Der hielte ja nur 50V aus :shock:
Ich hab ja schonmal welche mit diesem Logo verbastelt, und bis jetzt is nix passiert.
Es ist offensichtlich auch nicht der "Reichelt-Stempel", weil wie gesagt von Kessler
Zu irgend ner Firma muss doch dieses Logo gehören -nicht?
Zitat von "djvomght"Kleine Ergänzung: In der DDR verwendete man den gleichen Schlüssel, bis auf die Materialbezeichnungen, hier stand G für Germanium und S für Silizium. Halbleiterbauelemente aus der Fabrikation der Firma Tesla (CSSR) verwendeten den Buchstaben K für Silizium.
Gruß Jörg
Auch interessant das..
hab noch ein paar KU611/612 irgendwo.
Wo gibts denn daten von so exoten?
EH.... auch irgendwelche Germaniumbrummies
Unter http://www.dobbertin-elektronik.de/programm/logos/logos.htm gibt's eine Übersicht über die Stempel verschiedener Hersteller. Vielleicht ist deiner ja dabei...
Holger
und bevor mich einer drauf aufmerksam macht, ich vergaß das "Z" für Zenerdioden
für DDR- Typen könnte das hier interessant sein:
http://www.funkamateur.de/archiv/bauelemente.htm
http://www-user.tu-chemnitz.de…i/DDR-Analogschaltkreise/
Für die tschechischen Sachen siehts schlecht aus.
HTH Jörg
Brüderchen Russland ist auchnoch im Boot
Da hilft meist nur Google.
Dann gibts noch MIL-Serien für die man spezielle Bücher haben sollte, dazu zählen viele Äqivalente handelsüblicher Teile die jedoch ein Keramikgehäuse haben statt Plastik
...irgendwie macht mich das stutzig, dass ich alle möglichen Seiten durchsuchen kann, und dabei nie dieses Logo finde!
...und das die Halbleiter von Kessler so billig sind.
wie bei reichelt halt :wink:
Ich habe heute eine Ladung TIP2955/TIP3055 und BD139/BD140 bekommen, alle mit dem Zeichen drauf :shock:
Lieferant war Heho. Die Preise waren aber ganz normal und vom Gewicht und den Maßen her sind die genauso wie die von SGS-Thomson.
Bassti, hast du deine schon verbaut?
Ich werde meine erstmal reintun, und dann sehen wir ja, ob die was taugen.
Also hier mal meine Kurzgeschichte:
Ich hatte nen alten Amp von Sanyo, Massiver Alu-Bolide ende 70er vermutlich, so wie ichs halt mag...
Das übliche: 1Kanal defekt und KuddelmuddelPlatine, also raus damit.
Vorne hat der VU-Meter, wo 60W draufsteht, 60W was an was...?
Hab dann 2SB817 und 2SD1047 drinnegehabt.
Dann hats mir nen Treiber verrissen.... MJE340/350 vielleicht ein bischen dünn auch. Weiss jetzt nicht was da die Ursache war, ob der Kaputte Treiber die Endeumel gerissen hat oder umgekehrt, oder ob der Vorspanner zuerst verreckt ist.
Das Ding hat immerhin 110Vss im Leerlauf.
Daraufhin hab ich dann 2SC3281 und den entsprechenden 2SA-Typ reingemacht und 2SA1011 / 2SC2344 als Treiber. Alle mit dem besagten
Voodoo-Herstellerzeichen. Seither marschiert der amp tadellos auch mit 20Hz im Clipping an ner BR mit ner Langub CarHifipappe...
Vorher waren da STK039Hybride drinne, also erscheint mir das schon ein wenig overdosed, aber tut und gut is.
___________________________________
Never touch a running system
Gute Erfahrungen auch hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=2&sort=lpost&forum_id=71&thread=2742
Aber das passt doch nicht zusammen - Ein Tranistor mit so einem mickrigem Innenleben kann doch gar nichts aushalten .
Naja, mir solls egal sein, ich bekomme jetzt original SGS Thomson und gut.
Auf deinem Bild oben fällt mir auf, dass die Schrift vom 2955er schärfer und deutlicher ist als die vom 3055er
Vielleicht ist/war nur der 3055er ein Fake, der die ominöse Firma zu unrecht belastet...?
