Ich hätte da auch noch eine kleine Verständnisfrage:
Häufig hat man ja vier Subs dabei. Wie sieht es da im Center Cluster aus, wenn nur ein Bass nach hinten strahlt (plus Phasendrehung und Delay, schon klar). Für die Wirkung nach vorne sollte das nicht nachteilg sein, die Abschwächung nach hinten ist dann wohl schwächer als bei der 2:1 Variante. Um 3 dB schwächer, kann das sein? Eben um den Anteil Rückschall, den der dritte Bass produziert und der dann nicht mehr vom umgedrehten kompensiert wird...
Fragen zu CSA - Cardioid Subwoofer Array
fschleif: das größere Problem bei vier Bässen ist, dass du das Array nicht mehr symmetrisch aufbauen kannst. Lies mal dieses pdf von d&b, da ist das sehr gut erklärt: http://www.dbaudio.com/pub/live/TI330_D.PDF
Ok, seh ich ein.
Wenn ich aber eine Seitenwand zur Hilfe nehme.... Dann müsste es doch wieder hinhauen.
Aslo ungefähr so:I v r vv
I= Wand, v = nach vorne strahlend, r = zurcük strahlend
Mit vier Subwoofern stellst Du im Center zwei nach vorn strahlend und zwei nach hinten strahlend in definiertem Abstand auf, ähnlich wie die CD12 oder CD18 auch nach vorn und nach hinten strahlen. Dann steuerst Du die vorderen und die hinteren entsprechend an.
Das wäre doch eine ideale Lösung:
Eine doppel 12" Bass mit einer starken Chassis, BR tief getuned.
Und als CSA noch einen dritten hinein der hinten die Cardoidförmige Abstrahlung hinbiegt.Welches Chassi wäre dabei eine guten Lösung?
LB, Eminence???Mit 3 Stück pro Seite könnte man damit schon was anfangen, oder?
die art der chassis spielt eine untergeordnete rolle.
entscheidend ist das auf die boxen abgestimmte controllerprogramm (bzw dessen algorythmus) in verbindung mit dem korrekten aufbau der bass-stacks.
und funktionieren kann das schon ab 2 bässen...
Es sollte ja auch schon mit einem Gehäuse funktionieren!?
Wie beim Nexo CD.Hat wer einen Idee für das Gehäusedesign?
sind in dem NEXO-bass nicht 2 speaker drin?
egal, von musikelektronik geithain gibt es ja z.b. einen studiomonitor mit nierenförmiger bassabstrahlung, der nur eine pappe hat.
und soundklinik bietet ja auch kleinboxen mit solch einer abstrahlung an.
Das ist mir schon klar das im Nexo zwei Chassis drin sind! Sonst würde er nicht funktionieren.
Darum meine Idee:
Doppel 12" Vorne und einen 12" nach hinten die Auslöschungen erledigt.
Und als CSA noch einen dritten hinein der hinten die Cardoidförmige Abstrahlung hinbiegt.Outline hat da auch was, allerdings in der Front ein 18" und nach hinten ein 15", wie gut das funktioniert kann ich leider nicht sagen, hab ihn noch nicht gehört.
...und dann nicht zu vergessen - von der OBERLIGA:
PSW-6 : High-Power Cardioid Subwoofer
http://www.meyersound.de/products/concertseries/psw-6/cu klaus (info@nojunk.de)
Ergänzend dazu noch, und ebenfalls wie der PSW-6 schon einige Jahre auf dem Markt verfügbar:
Meyersound M3D + M3D Sub
http://www.meyersound.de/products/mseries/m3d/
http://www.meyersound.de/produ…eries/m3d-sub/index.shtml
