ich bin auf der Suche nach dem Manual für den AC22-Controller von HK Audio. Vielleicht hat das ja jemand von Euch im pdf-Format?
Man, that would be really great..
Hi!!
stehe vor dem gleichen Problem!!!Falls es wer hat bitte bitte
Was versteht Ihr unter einem Manual für einen Controller der keine Einstellmöglichkeiten hat ??
Markus
Mich interessieren z.B. die "Daten" der Feinsicherung, die da drin ist. Ich habe das Gerät zwar 2003 noch neu kaufen können, aber ohne "Schriftstück". Die vorhandene Sicherung ist definitiv nicht beschriftet...auch so'was soll es geben. Für Ersatzzwecke würd ich mir dennoch gern welche in die Schublade legen..
Wie wäres mal direkt bei Hersteller anfragen. Die sind da meistens sehr kompetent.
mfg
man kann die limiter auf der karte einstellen.
ZitatWas versteht Ihr unter einem Manual für einen Controller der keine Einstellmöglichkeiten hat ??
*queeek*
Schonmal in das Gerät geschaut ? Schlaue Hersteller verstecken Ihre Möglichkeiten gerne da, wo Otto Normaluser nicht hinschaut
hat irgendwer noch ne Anleitung? Ist da ein Schaltplan drin?
Ich bräuchte die Werte vom Trafo.
Regler sind L7915CV und L7815CV - also +/- 15V. Laut Datenblatt sollten es 20V Input sein, max output 1.5A
Was nimmt man da für nen Trafo? Ein bischen fällt ja noch am Gleichrichter ab ... 2x 22V?
Habe vielleicht noch ein altes Prospekt (muss mal nachschauen), war 1993 meine erste PA.. (AC22, LP 18 und 24...)..
der spannungsregler L7915 hat einen eingangsspannungsbereich von -16,1 bis -35V.
Danke, hab auch inzwischen eine Rückmeldung von dem Trafohersteller bekommen: "der Trafo EV3755 hatte primärseitig 2x 115V und sekundärseitig 2x 15V-0,4375A"
Trotzdem freu ich mich, wenn irgendjemand noch ne Anleitung / Datenblatt in der Ecke findet!
dann musst du dir die schaltung nochmal genauer anschauen, denn irgendwo müssen die einen trick eingebaut haben. die angabe des herstellers sagt ja, das die sekundärspannung nur 15V ist. aber das wäre für einen 15V spannungsregler definitiv zu wenig.
die datenblätter für den spannungswandler lassen sich im internet recht einfach finden.
http://datasheet.octopart.com/…cs-datasheet-10634554.pdf
Nö ist es nicht. 15V~ -1,4V(Dioden) *1,4 = 19V macht 4V Differenz das reicht zum Regeln. Im Leerlauf ist die Spannung am Trafo noch höher wie 15V~
Du kannst die Sekundärspannung auch höher wählen nur dann muss dir klar werden das die Differenz verheizt wird. Spannungsdifferenz* Strom = Verlustleistung
na also, da haben wir ja den trick. als eingangsspannung wird die spitzenspannung der 15V genommen.
Das ist kein Trick der Ladekondensator lädt sich auf die Spitzenspannung auf. :roll: Die Angabe der Sekundärspannung erfolgt immer unter Nennstrom.
Als Trafo kann du jeden Flachtrafo benutzen der die Spannung und den Strom bringt. Natürlich auch von der Bauweise rein geht. Nur gibt es meist ein Problem wenn es nicht der selbe ist. Die Pins sind nicht an der selben stelle. Zur Not bohrt man eben dort ein Loch. Man muss aber aufpassen das dort nicht ist was A die Leiterkarte Beschädigt bzw. B was Isolation von Netz und Kleinspannung verringert.
Zitat von "marcoboy"Das ist kein Trick der Ladekondensator lädt sich auf die Spitzenspannung auf. :roll: Die Angabe der Sekundärspannung erfolgt immer unter Nennstrom.
doch, der trick dabei ist der kondensator, ohne den würde das so nicht gehen. :wink:
:lol: ja ok ...
Wie auch immer, ich hab jetzt nen neuen Trafo drin, aber der brummt sofort tierisch - da stimmt irgendwas noch nicht :?
vielleicht können wir hier weiterdiskutieren: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=87237
Der Trafo selber? Dann ist da ein Kurzschuss drauf. Löte mal die Regler aus und Messe die Spannung. Hast du die Möglichkeit extern +-15V Mit Strombegrenzung anzulegen? Am Einfachsten wäre der Regler defekt. Oder der Siebelko kann auch einen Kurzschluss verursachen.
Sonst mit dem Finger prüfen was von den OPVs heiß wird. Aber nur kurz
