Hallo, suche eine Videokammera ähnlich des DL2. (PAN/TILT Steuerbar/ ZOOM usw/ ales über DMX).
Kennt ihr Hersteller.
Vielen Dank.
Gruß Sven
Videokammera MovingHead Kopf DMX
der dl2 ist ja eigentlich mehr ein kopfbewegter Projektor mit integrierter Kamera.
Ansonsten gibts von Panasonic, Sony, abc remoteköpfe für Kameras, die sich per rs232 steuern lassen. -
Von Sony gibt´s Kameras, die man in Schwenk-, Neige- und Zoom-Einstellungen, Blende und Fokus mit der Anycast Station steuern kann. Das ganze erfolgt aber nicht per DMX sondern über das VISCA Protokoll.
Ansonsten kanns, abhängig von der Qualität und Einsatzzweck, auch eine normale bewegliche Überwachungsfarbkamera tun, wenn man das enthaltene CCD-Modul etwas "aufbohrt".
Siehe z.B.:
http://www.hitecsecurity.de/product_info.php?info=p51
(hab auf die Schnelle kein besseres Beispiel gefunden...)
und dort ein ordentliches Kameramodul rein...ist frei steuer- und positionierbar. Halt eben auch nicht mit DMX und mit eingeschränktem Bewegungsbereich und relativ langsamen Ansprechverhalten...
Grüße, phlo
Hi
Kenn auch "nur" die Sony!
Warum denn per dmx? Fand die Sony-Bedienung per Notebook eigendlich recht ok!
Daniel -
Würde eben gerne diese Kamera´s über das Lichtpultsteuern, nur ein DATEN-Protokol, (ein Kabel gespart, Grins)ein Controller. Finde es auch gut mit einem Tastendruck alle Scanner, Washer, Videobeamer (über Pandorabox DMX), Kamera auf solopositon zB. Drum einzustellen.
Habe auch schon daran gedacht mir einen Kopfbewgtenscanner um zu bauen + DMX Wandler für Schnitstelle für Kamera (ZOOM usw). Aber am liebsten würde ich das Teil fertig kaufen. Bin aber auch für andere anregungen offe. -
Genau das was Du suchst, wurde auf der Plasa vorgestellt von :
Das produkt "Rightarm" ist im Moment noch nicht auf der HP.
Laut Aussage des Standpersonales fanden gespräche mit einem Großhändler statt. Name gibt per PM.
LG Martin
nimm ne sonycam (oder eine von Panasonic), einen zweidrahtwandler für video und einen infrarot-zweidrahtwandler und die beigefügte Fernbedienung. Zwischen Kamera und Steuerung/Videomischer ein 5-poliges kabel und fertig für schnappschüsse. Wenn Du natürlich ganze fahrten haben willst sieht das schon anders aus, aber da bekommst Du ohnehin bei diesen Spaßkameras leicht probleme mit dem autofocus.
Es gibt übrigens teilweise nicht gerade geringe Probleme mit der Helligkeit bzw. den Hell/Dunkel-Unterschieden bei Discoveranstaltungen.
Viel Grüße,
Volker -
