mediennutte: Also 65m kann man ganz ganz leicht mit ner Banane ohne Delay machen. Über Delays würde ich mal so ab 100m anfangen nachzudenken.
paulianlage 4 Q´s sind aber vieleicht doch etwas wenig
Zitat von "Rain Age"mediennutte: Also 65m kann man ganz ganz leicht mit ner Banane ohne Delay machen. Über Delays würde ich mal so ab 100m anfangen nachzudenken...
denkfehler?
es ist keine open-air situation, hier hat man es vorraussichtlich mit einer sehr schlechten hallenakustik zu tun. das direktschallfeld wird also deutlich kürzer werden, wie man weiss hängt das vom hallradius ab.
hier wären delays mit sicherheit eine sehr gute ergänzung zu LAs, mit gewalt durch die ganze location zu schiessen ist keine wirklich gute idee.
Linearrays können auch keine wunder vollbringen.
by the way:
auch im freien sind 100m ohne delay IMHO schon gewagt, vor allem wenn ein bisschen wind geht...
paulianlage:
4x Q ist auch kein wirkliches linearray... wenn es funktionieren soll braucht man immer länge!
wer glaubt, er hätte mit ner banane von 3 oder 4 boxen schon ein richtig funktionierendes LA, hat das prinzip nicht verstanden. unter 2m länge braucht man gar nicht erst über zylinderwelleneigenschaften nachdenken, interessant wirds dann bei 4-5m arraylänge...
Hab ihr keinen Tip wegen dem Hall? Mehr Boxen werdens ja auch nicht unbedingt ändern oder?
nix "anstrahlen" was zurueckhallt
Also: alles so ausrichten, dass nur absorbierende Flaeche, also Publikum, beschallt wird. Mittel zum Zweck sind oben beschrieben ...
ciao
bemi
Zitat von "paulianlage"Hab ihr keinen Tip wegen dem Hall? Mehr Boxen werdens ja auch nicht unbedingt ändern oder?
Richtig viele Boxen könnten durchaus was ändern. Dann kann man die nämlich so leise machen, und so gezielt ausrichten, dass man so wenig Reflexionen wie möglich bekommt.
Irgendwo zwischen zwei Boxen für die Pyramide und zwei Boxen je Zuschauer (aka Kopfhörer ;-)) liegt wohl das Optimum...
Hallo erstmal
@ kai : Wie geil !!!!!
@ paulianlage:
Das geht, das man damit arbeitetn kann.
Hab in den letzten 15 jahren immer wieder Jobs dort gemacht.
Das War ja Mal eine Schwimmerlebniswelt mit Palmen und so, nach der Pleite wurde zubetoniert und wird für VA`s genutzt.
Normal wird ein Layer Turm Reingebaut mit LA und wirklich schön nach unten.
Nix gegen wand. dann geht das .
Gdenial eirds nie, egal was du tust.
Aber man kriegts so hin, das es akzeptabel ist.
greez
