Hallo Bastlergemeinde,
ich bräuchte eine DC Konstantstromquelle die ca. 2 - 2.5A kann.
Hat irgend jemand einen Bauplan für mich oder einen link wo ich mir sowas besorgen könnte?
Eine einfache Konstantstromquelle kann man mit einem Festspannungsregler bauen.
Der Regler hat ja drei Pins:
IN - GND - OUT
Wenn du jetzt den OUT über einen kleinen Widerstand mit dem GND verbindest fließt ein konstanter Strom. Stromstärke ist nun von der Ausgangsspannung des Reglers und des Widerstandes abhängig.
Jetzt musst du nur noch einen Typ finden der deine 2,5A kann.
dagobert: und fuer was soll deine "Konstantstromquelle" gut sein?
Suche bei Google: Konstantstromquelle FET -> http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0207011.htm
Naja, nimm lieber einen LM 317. Gibts auch als 5A Version.
Gibt da Adj Out In. Die Beschaltung als Stromquelle staht im Datenblatt.
siehe zb. Fairchild Datenblatt S22:
http://pdf1.alldatasheet.com/d…53284/FAIRCHILD/7805.html
Zitat von "Sven M"Naja, nimm lieber einen LM 317. Gibts auch als 5A Version.
5A hört sich interessant an, wo kann ich den finden? Habe bisher nur 1A Versionen gefunden...
häng doch noch nen kräftigen Leistungstransistor mit dran
LM 350 T im TO 3 gehäuse macht schonmal 3 Ampere.
Es gibt auch 5 A Festspannungsregler, mit denen geht das genauso.
http://www.reichelt2.de/?SID=1…RT=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Ob der von Reichelt jetzt ok ist, weiß ich nicht. Es ging mir nur um den Typ und ein Beispiel.
sanfte Korrektur
Der Spannungsregler bekommt den widerstand in SERIE mit dem ausgang, die Last kommt dahinter. Der Mittelpin (sense) ist direkt an der Last zu klemmen.
Warum denn Bratwurst bauen? JEDER Regler kann das. Also nimm einen 4975, da hast du deine max. 5A als Schaltregler und kannst das Versorgungsteil kleiner bauen. Kühl bleibts dann auch.
Betrachte L4975 als 5.1V-Regler, der Sense-Eingang ist Pin11.
