Habe erst im PA Handbuch gelesen, dass man Mikroneingänge an manchen Mischpulten auch als Line Eingänge verwenden kann. Mir ist das recht Praktisch gekommen, da unser Pult Klinken Lines hat und XLR Mic Eingänge. So habe ich ausprobiert ob das funktioniert, Line Pegel an XLR anschließen und siehe da, das PA Handbuch des Admins hatte recht - es funzt.
Jetzt habe ich da einen PC drangeschlossen und mir gedanken über die Phantomspannung gemacht. Die liegt an dem Pult zwischen Hot/GND und Cold/GND an. Der PC ligt an HOT und GND, wobei beim XLR Cold auf Masse liegt.
Wenn ich jetzt die Phantomspeisung einschalte, dann hat das doch 2 negative Nebeneffekte: 1. 48V am PC und 2. Kurzschluss der 48V auf Cold?
Bei symmetrischen Anschluss liegen an dem Quellgerät auch die 48V an, jedoch von Signalleitung gegen Masse, aber ich denke dass das auch nicht so gut kommt.
Ist da irgendeine Schutzvorrichtung im Pult oder muss man damit Leben, dass wenn einer den 48V Knopf drückt, dann einihe 1000€ im Arsch sind?
Im MIschpult habe ich Jumper entdeckt, die pro Kanal die Phantom wegnehmen. Ist das der einzige Weg, die Geräte zu schützen, indem man die Phantomspeisung auf dem Kanal deaktiviert mit dem Jumper?
