wie hier schon mehrfach erwähnt MUFU 1515 gibts seit Jahren erfüllt eure needs voll.
Man könnte dies Box weiter entwickeln was ein paar vorteile aber auch veränderungen mit sich bringt.
und noch mehr in der Performance steigern.
Aufgrund meiner erfahrungen mit div Chassis und Hörner neueren Datums schlage ich volgendes vor.
Wie in der MUFU 1501 15"1" seit Jahren bewährt im einsatz 4 ohm Mitteltöner.
den 15nd930 in 4 ohm nehmen macht 3dB mehr - aber einschränkungen beim amping aber mal ehrlich wer so ne Box hat hat auch einen 2ohm festen amp oder setzt als Wedge oder als Stängeles PA nur eine Box ein.
Durch die 4 ohm wäre die Box dann ähnlich laut wie eine 2x12" Box .
nun ja der flächen Vorteil und die Bündelung fehlt eben.
Sagen wir 2-3dB fehlen halt immer noch aber egal verschmerzbar.
Hochtöner der RCF 3030 T 3 ist gut aber teuer. man kann ihn nahe zu verlustfrei und änderungs frei gegen einen 18sound 1480 oder 1460 tauschen.
Da der 1460A der günstigste von allen mit der besten performance im Wirkungsgrad ist möchte ich diesen vorschlagen.
ein 1424BT erscheint mir zu leiste und druch die kleinere spule auch nicht belastbar genug.
An HochtonHorn würde ich das 18sound XR1464 nehmen bündelt etwas mehr wie das ME 90 bzw die Oberton H860 Kopie.
Dann könnte man die box an sihc etwas kompakter gestalten.
Anstatt der 50x70 in der Front 45x65cm - das geht trotz des grossen Hornes.
Man lässt einfach das Horn über den Rand des Mitteltöners überlappen und hat somit in der Weiche es etwas einfacher und halt 2cm gespart.
Den Rest würde ich gleich machen im Design und der Haptik.
Griffe nochwas anderst da die Integration von Speakon anschlüssen zwar funktioniert aber doch aufwendig und teuer ist.
eine Standart Speaknwinkelwanne je für Monitor und Stängeles PA anwendung eingebaut und gut isses.
Nach dem ich nun komplett 18sound Chassis und Hörner vorgeschlagen habe - wird sicherlich kein Monat vergehen und die Firma XMAX wird zufällig einen Baustatz mit dieser Chassis kombination herraus bringen.
Wie auch bei der MUFU damals geschehen.
Wer aber trotzdem Lust hat was gutes zu schaffen der möge sich melden.
