Hallo erstmal,
also, ich hoffe, dass ich mir ja quasi als Selbstbau-Neuling hier nicht gleich Feinde mache mit diesem Thread.
Wir alle kennen ja das SK-Bastelhorn, von den einen geliebt von den anderen nicht so :D. Wir als mittelgroße Coverband gehören aufgrund der vielen positiven Meinungen momentan zu der ersten Gruppe. Für uns, die wir uns langsam aber sicher mit der Anschaffung eines eigenen Systems auseinandersetzen, um von Verleihern unabhängig zu sein, würde sich natürlich der Selbstbau in solch einem Fall ziemlich lohnen (keine Rider zu erfüllen, dafür niedrigere Kosten in der Anschaffung). Bei der zu beschallenden Größe handelt es sich um Veranstaltungen mit 500-3000 Pax, manchmal mit, manchmal ohne Flugmöglichkeit. Abgesehen davon, dass ich, wie wohl viele andere hier, immer noch am Grübeln bin, wie Sound-Klinkiks 2x10er Top funktioniert, stehen jetzt erst mal die Bässe an erster Stelle.
Die Bestückung wird wohl auf den Oberton 18XB700 hinauslaufen, jedoch frage ich mich, was SK dazu bewogen hat, die Abmessungen des Bastelhorns zu verändern (statt 60 cm Tiefe 63, statt 60 cm Breite 58,5).
Um diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen habe ich mir mal zuerst ein CAD-Modell des Horns gezeichnet (wenn daran Interesse besteht, bitte melden, vll kommt ja der ein oder andere mit dem schon vorhandenen Plan nicht ganz zurecht oder hat Interesse an einem 3D Model bzw. Renderings). So, und genau hierbei stellt sich jetzt mein erstes Problem, nämlich bei der Bestimmung der Horndaten (hab ich schon erwähnt dass ich von der Materie ziemlich wenig Plan hab? :D). Primär geht es mal um die einzelnen Abschnitte, die Flächen und Längen sowie die Gesamtlänge des Horns. Dazu folgende Zeichnung (A = Flächen, L = Längen):
A1 = 4 cm x 57 cm = 228 cm²
A2 = 10 cm x 57 cm = 570 cm²
A3 = 10,3078 cm x 57 cm = 587,5446 cm²
A4 = 10,3078 cm x 57 cm = 587,5446 cm²
A5 = 10 cm x 57 cm = 570 cm²
A6 = 14 cm x 57 cm = 798 cm²
A7 = 14,4309 cm x 57 cm = 822,5613 cm²
A8 = 14,4309 cm x 57 cm = 822,5613 cm²
A9 = 14 cm x 57 cm = 798 cm²
A10 = 26 cm x 57 cm = 1482 cm²
A11 = 37 cm x 57 cm = 2109 cm²
Die Längen erstrecken sich zwischen den Mittelpunkten der Flächen.
L1 = 47,0956 cm
L2 = 1,2500 cm
L3 = 5,3033 cm
L4 = 1,2500 cm
L5 = 33,0606 cm
L6 = 1,7500 cm
L7 = 7,4246 cm
L8 = 1,7500 cm
L9 = 30,1040 cm
L10 = 15,9765 cm
Damit komme ich auf eine Gesamtlänge von
L = 144,9647 cm
So, jetzt meine Fragen:
1) Habe ich die Hornlänge richtig bestimmt?
2) Wie erstrecken sich die einzelnen Abschnitte des Horns (speziell im Bezug auf HornResp)?
3) Bei einer Verlängerung des Gehäuses um 3 cm (Tiefe) (Ich gehe davon aus, dass vorne 1,5 cm für den Rahmen des Boxengitters und des Schaumstoffs überstehen, sodass sich die effektive Tiefe um 1,5 cm von 58,5 cm auf 60 cm verlängert) und einer Verschmälerung um effektiv 1,5 cm von 57 cm auf 55,5 cm: Wie müssen die Verhältnisse der Flächen und Längen zueinander sein? Am einfachsten wäre natürlich, wenn man die aktuellen Maße durch Anpassung der Rückkammer beibehält, doch gibt es auch eine andere Möglichkeit und wenn ja, wie sieht es da mit den Verhältnissen aus?
So, zum Abschluss gibts noch als kleines Schmankerl ein Rendering von der gesamten Box :D.
Vor allem an Sound-Klinik gerichtet: Solltest du etwas gegen diese Diskussion haben, da ich ja quasi darauf hinaus will, dein System nachzubauen, dann scheu dich nicht, mir das zu sagen, ich will hier deine Ideen nicht ausschlachten und werde den Thread rausnehmen, wenn du willst. Solltest du hingegen die unfassbare Freundlichkeit besitzen und Baupläne loswerden wollen, wär ich dir sehr gerne behiflich :D.
MfG,
mab
