Hi Manuela, servus Jungs,
da die schematics von Crown und anderen übers Netz auf deren homepages verfügbar sind, ist natürlich zu fragen ob modden sich lohnt.
Background: in mehreren threads ergab sich / liess sich messen dass SNT-amps teils im Bass (unter 115 Hz am Beispiel Peavey CS4080HZ) performace-mässig stark einbrechen, in Hinsicht auf die Leistung bei 1 kHz.
a) Ein Ansatz wäre die Elkos auf der Primärseite des SNTs zu vergrössern. Natürlich muss evtl. der Gleichrichter durch fettere Teile ersetzt werden.
b) Auf der Sekundärseite wird der HF-ripple mit Kondensatoren niedergemacht. Auch diese Elkos haben Energiespeicherwirkung, könnten vergrössert werden.
Hier wird z. T. mit 100 kHz oder hjöher nachgeladen; die Impulsfestigkeit sollte sich dann erhöhen / Musikleistung bzw. Peakleistung in Bässen verbessert werden können.
Am Beispiel PLX sieht man auch die verschiedenen rails für die Class-H-amps. Hier denke ich wäre nur die high rail capacity zu erhöhen; da die Kondensatoren aber in Reihe liegen solten die low rails wohl nachgezogen werden, oder die high rails auch gegen Bezugsmasse geladen werden.
Auf der Sekundärseite werden meist einzelne Dioden eingesetzt, was das modding u. U. vereinfacht.
Kapazitäten-Beispiele:
QSC PLX 1804 (unter 6kg Lebendgewicht):
primär 4 x 2200uF200V, sekundär lo-rail 8 x 470uF/100V, hi-rail lo-rail 8 x 470uF/100V dazu in Reihe.
QSC PLX 3602 (unter 10kg Lebendgewicht):
primär 6 x 2200uF200V, sekundär lo-rail 10 x 470uF/90V, hi-rail lo-rail 10 x 470uF/55V dazu in Reihe.
Mike Severloh.
