ich schlage mich nun schon länger mit folgendem Problem rum und würde mich gerne mal nach ein paar Meinungen und Tips von Euch umhören.. Folgende Situation:
Diskothek, ein Raum, viereckig, keine Winkel, ca. 12m x 11m, Deckenhöhe ca. 6m. Drei von vier Wänden sind aus Stein die vierte Front aus Glas.
Technik:
4x HK PR112 (65 Hz - 17 kHz)
4x HK PR115 sub (50 Hz - 150 Hz)
getrennt bei 120 Hz
(mehr Details: http://www.hkaudio.com/products.php?ptype=ps&mode=tech&pk_id=&id=48)
Tops in den vier Ecken, die Bässe mittig in eine Wand eingelassen als 4er Stack.
gespielt wird vorwiegend elektonische Musik. Idealerweise sollte der Bass kräftig sein, aber eben nicht störend. Leider liegt bei etwa 63 Hz die Resonanz der Lüftungsgitter...... bei ca. 80 Hz habe ich eine stehende Welle im Raum was zu ganz fiesen Interferenzen führt. Kurz gesagt: neben dem gewünschten kickenden Bass habe ich immer ein unerwünschtes "Wummern". auch endlose Versuche das ganze mittels EQ zu verbessern bringen mehr oder weniger nur ein Ergebnis: Bass mit Wummern oder gar kein Bass.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem in den Griff bekommt? Ich habe schon einmal daran gedacht mit einem Soundprozessor den Kickbass in der Frequenz etwas runter zu setzen (auf ca. 40 Hz) für das "Bauchgefühl" um so die Resonanzen im Bereich 60-80 Hz zu umgehen.
Oder ist das ein Problem der Bassboxen generell? (die fangen auch erst bei 50Hz an laut HK).
wäre für einen Rat dankbar!
Viele Grüße
