hoi
habe folgendes problem: ne feuerwehrkapelle mit einem älteren dynacord mischpult welche mit 10 mikros ausgestattet ist. in den pausen wollen sie ohne die einstellungen zu verwerfen bzw master runter zu ziehen alles stummschalten wie so ne art bypass bzw mutegruppe was wäre die sinnvollste möglichkeit? gibts da ein gerätchen mit fußschalter
gruß chris
mischpult ohne mutegr. stummschalten
Die einfachste Art ist doch wirklich dass die Leutchen den Masterfader runterziehen. Bei einigen Pulten bei Dynacord gibt es doch auch einen Standbyschalter wobei ich nciht weiß wie das bei den älteren Pulten aussieht.
Was finden die Herren denn so schwer daran den master runterzuziehen?
:shock: Daniel
Nur den Master bewegen?
Dann sind aber noch die Auxe offen.
Wenn es ueberhaupt Monitore hat?
Und VCA's gibts schaetze ich mal auch nicht -
Hat das Pültchen Inserts in den Mikrofonkanälen?
ja soweit ich es in erinnerung hab so komische schaltbare teile wo man zwischen line in eingang oder insert schalten kann,... soweit ich mich erinnern kann..
Dann lässt sich da was basteln... Und sei es nur eine knallharte Hardware-Umschaltung
Master Out als Klinke und Neutik Silentplug - noch extremer Hardwareumschaltung
ich versteh auch nich was so schlimm an master-runterziehen ist. alle anderen lösungen sind entweder bastelarbeit oder unpraktikabel. Dann mach halt inserts die ins leere führen..
JEDES Pult hat einen Master-Mute.
sorry.
Aber was ist denn nun? Sind Monitore mit am Pult? Dann bleibt wohl wirklich nur der "Alle Insert Schalten" Fußschalter.
Wenn du schon den Netzschalter nimmst dann aber bitte den an den Endstufen nutzen.
Ich kann mir nämlich vorstellen dass sich beim Einschalten des Pultes bei angeschalteter Endstufe gaaaaanz miese Geräusche (Knack etc.) bilden :?Der Silentplug ist wirklich ne gute Idee aber trotzdem alles irgendwie recht umständlich.
Daniel
Verwendung von Interpunktion sowie Groß- und Kleinschreibung?Zitatwas wäre die sinnvollste möglichkeit? gibts da ein gerätchen mit fußschalter
gruß chrisMaster runterziehen (dafür ist er da). Notfalls vorher die richtige Position markieren.
MfG
DirkB
Eine Fingerrutsche über alle Mute-Knöppe. Wie viele Kanäle sind das denn?
Man könnte ja auch ein Pult mit Mute-Gruppen und Direkt-Outs davor hängen! :roll:
bevor jetzt nochmehr wilde Vermutungen und Vorschläge abgeben:
watt isses denn nu?
Typ/Modell?
vll hat das Ding ja irgendwelche "Features"
:wink: -
oder dahinter.
eisfux, es sind 10 kanäle, steht jedenfalls im anfangspost
mir erschließt sich, ich kanns nur immer wieder sagen, nicht das problem am masterfadeziehen,mit markierung kanns doch sogar onkel heinz problemlos wieder bestellen. ansonsten nehme man 10 klinkenstecker, 6,3mm, etwas kabel,einen fusschalter und viel geduld, dann kann man daraus das wahrscheinlich sinnloseste Mischpultzubehör der Welt bauen...
Unter Umständen soll aber in der Pause noch Konservenmusik über das Pult laufen. Dann ist da mit "Master runter" leider nichts gekonnt und es bleibt bei fehlenden Mute-Knöpfen nur die "Insert-Lösung".
oder man benutzt ein weiteres kleines Pult so ein Teil von Phonic oder Samson etc.
Also dann die Summe aus dem Mischer wo die Mikros oder was auch immer dranhängen in den kleinen Mischer.
Desweiteren kann an diesen Mischer an einen Stereoinput auch eine weitere Signalquelle (CD, MD etc) angeschlossen werden.
Die Summe des kleinen Mischers dann in die Endstufe.
Somit hätte man sich gaaaanz umständlich "Subgruppen" gebastelt ist aber wohl sicher eine schönere Lösung als sich diesen sinnlosen Insert zu basteln!Jeder auch ein kleines kind würde es nun hinbekommen den Master vom ersten Pult oder den jeweiligen Kanalfader vom 2. Pult runterzuziehen oder nich?
Daniel
wär auch ne möglichlkeit. mir fällt da grad noch der griff ganz tief ins klo ein-schaltbare XLRs zwischen pult und MC...bitte nich schlagen
Wenn die Leute schon Schwierigkeiten haben, zwei Summenregler zuzuziehen; glaubt ihr, die finden nach der Pause alle möglichen Schalterchen wieder, die das Ganze dann wieder freischalten? :?
Ganz anderer Ansatz: die Leute (bzw. nur einen Leut) mal entsprechend schulen.
MfG
DirkB
P.S.: am Dynacord Gigant befand sich ein sogenannter Standby-Schalter. Wenn der Mixer also alt genug ist, ist die Lösung schon angebaut...
deswegen fragt ich auf Seite 1 ja auch nach dem Modell ...
(bevor hier noch mehr wilde Bastellösungen zusammengetragen werden)
Nimm einfach nen Gate dann hat sich das :lol:
