nun habe ich mir die CLS-2 LED Bar von Lightmaxx gekauft und bin vom ersten Eindruck her, sehr begeistert.
Die 4er Bar kommt in einem Softcase mit Schaumpolsterung im inneren. Darin sitzt die 4er Bar gut geschützt. In der aufgesetzten Fronttasche passt genau ein Fußschalter von Lightmaxx rein. Das Set ist gerade mal knapp 10kg leicht und der ideale Partybegleiter. Mit Fußschalter wiegt es etwas mehr. Aber immernoch handlich transportierbar.
Die CLS-2 ist in 3 verschiedenen DMX Modis einsetzbar. Im 15 Kanal Modus kann man jeden Scheinwerfer einzeln steuern, im 9 Kanal-Modus werden 2 Scheinwerfer in eine Gruppe gesetzt. Im 6 Kanal-Modus sind alle 4 Scheinwerfer eine Gruppe. Die Kanäle 1-3 sind dabei immer identisch: CH 1 = Aktiviert DMX ON oder die internen Programme, CH 2 = Dimmer, CH 3 = Strobe.
Die internen Programme können im Auto-Run Modus mit an der BAR einstellbarer Geschwindigkeit laufen. Bei Sound2Light Aktivierung kann man Frequenz und Sens einstellen, um für sich die optimale Einstellung herauszufinden. Es sind im S2L Modus verschiedene Programme auswählbar. S2L funktioniert soweit ganz ok. Konnte aber noch nicht bei Discopegel testen, ob die CLS-2 damit auch zurecht kommt.
Die CLS-2 lässt sich mit dem Fußschalter von Lightmaxx ganz gut steuern. Man kann die fest eingebauten Programme damit wechseln und hat damit eine einfache Standalone Lösung, die auch im Verleih wohl recht gut funktioniert. Aber Achtung beim Fußschalter, hier sind 5 Pins an der Buchse, die beim verkehrten Einstecken des Steckers verbiegen können.
Die Helligkeit eines Scheinwerfers der CLS-2 ist im Vergleich zu den PAR56 10mm LED Kannen deutlich heller. Lichtausbeute ist vergleichbar mit einem PAR56 300 Watt mit Farbfolie. Ein PAR64 500 Watt ist allerdings heller.
Schön finde ich bei dieser BAR, dass Strobe und Dimmer getrennte Kanäle haben. So lassen sich nämlich pulsierende Strobeffekte programmieren, was ich persönlich sehr cool finde.
Die Gehäuse sind komplett aus Metall und wirken sehr robust, dennoch ist die CLS-2 nur für trockene Events oder Indoor geeignet.
Wer sich vor dem Anschaffungspreis nicht scheut (eine T4-Bar mit PAR Kannen ist immer noch günstiger), hat ein solides Werkzeug für den Party-PA Einsatz (wie z.B. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern etc...).
PS: Suche noch zur CLS-2 eine .SSL Datei für DASLIGHT. Habe mir jetzt selbst was gebaut, aber in der 3D Visualisierung finde ich kein geeignetes Symbolbild.
