hat einer Erfahrung mit den oben genannten Aktiv Subwoofer ?
Könnten 2 von denen günstig gebraucht schießen !!!
Daher ist eure meinung gefragt,
Daten:
Madison Max 18 Aktivsubwoofer
Bestückung: 18 Zoll Woofer hart aufgehängt
Leistung: 800 Watt Peak, 400 Watt Nennleistung
Frequenzbereich: 38 Hz- 600 Hz
Impendance: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 98 dB
Anschluss: Speakon und Klinke
Maße: H: 820mm B: 590mm T: 480mm
Gewicht: 48kg
Ausstattung: Weitere Eingänge für 2 Lautsprecher oder noch einen Sub, die über den Verstärker laufen.
Große Kühlrippen an der Rückwand angebracht. Einstellbare Höhen, Mitten und Basswiedergabe.
Lowpassfilter von 40 – 200Hz einstellbar. Gehäuse mit Filz überzogen, zusätzlicher Schutz durch Stahlecken. Oben ein und Außen zwei stabile Traggriffe angebracht. Unter dem Sub sind für den leichteren Transport zwei Rollen montiert.
Neupreis 299€
