Wie oben schon geschrieben,ist der USB Port komplett ausgestiegen.Pult ist Bj. 7/07. Hab eigentlich nie Probleme gehabt.Wollte jetzt endlich ma mit Studiomanager arbeiten,deswegen wollte ich die V 1.11 draufschicken-und tschüß! Der Stick wird nicht erkannt(1 GB.,Marke).Pult zeigt Meldung:Illegal Format. Ich kann mir nicht erklären was los ist.Eh ich jetzt das Pult zu Yam schicke wollt ich erstmal schauen ob das Problem so zu lösen ist,da ich auf das Pult ziemlich angewiesen bin.
Noch zur Ergänzung:
Hab ca. 20 Muggen drauf und hab zur Selbstkontolle immer auf Stick aufgenommen.Auch alle Sets hab ich runtergeladen-nie ein Problem. Erst seit dem Versuch V 1.11 hochzuladen.
USB-Port bei LS 9 -Komplettausfall!
Funktioniert Zugang über Netzwerk?
Wurde der Stick vorher am Pult erkannt und ist korrekt formatiert?
Netzwerk geht nicht,eingeschr. Zugriff.Deswegen wollt ich ja 1.11 laden.
Stick wird nicht erkannt. Hab mehrere Sticks probiert. -
Ich hatte das auch mal, das liegt am Stick.!!!!!
hast Du am Stick ev auch noch andere Dateien außer Yamahas ???ich habe damal einen Anderen Stick genommen und auch alles unnötige runtergelöscht.
So daß nur mehr Yamaha Dateien oben waren.Muß glaube ich auf FAT passen !!
Und wichtig:
Hast Du die Dateien beide schön brav auf den Stick und entzippt ??
Nachtrag:
es ist seit 2.4, schon Version 1.12 onlineUnd was mir noch eingefallen ist:
Schau mal auf der Homepage von Yamaha imUpdater Manualnach, ob da eine Vorgabe für den Stick drauf ist.
Glaube ja.Hatte zB beim PM5D von einem Kollegen ein Problem,das er es nicht updaten konnte,er war schon verzweifelt
Schuld war seine PCMCIA Card auf Smart Media Basis.
Es verlangt nämlich einen Flash Loader !!!
Und das steht im Manual( welches wieder die wenigsten lesen ) -
Der Stick war auf FAT 32.Werde es nochmal mit nem neuen Stick und den neuen Versionen versuchen. Danke.
Welche Softwareversion hattest Du vorher drauf ??
Wenn ein stick funktioniert, um Ls9 Pultfiles reinzuladen, heiß noch nicht zwingend, das er für die Update files passt !!!!!!!!!!!!!!
Hatte oder hab immernoch V 1.10 drauf.Auslieferzustand.Welche Sticks kann man empfehlen?
wie schwul ist das eigentlich ??? braucht man jetzt schon einen schlüsselbund voller sticks um die plastikschüsseln zum spielen zu kriegen ? :roll:
der gelbe zum updaten
der grüne für pultfiles
der rote für mp3
der dunkelbunte als adminkey
der pengfarbene damit überhaupt was gehtis ja wie gangbang am usb port...
:lol: :lol: :lol:
Nee, es gibt auf manchen USB Sticks irgendwelch Loader, die sich mit der Software beissen.
Diese Sticks merkt man aber eigentlich auch an Anderen Anwendungen, wenn diese oft merklich was installiereen wollen.
Ich bin da nicht der Computerprofi, ev kann da weer was sagn, der sich mit Sticks genau auskennt.
Die Probleme hatte ich nur mit Billigsticks.
Seit ich nur mehr Markensticks nehme ist alles gut.Und um es nochmal zu sagen, wegen der Überschrift:
Es handelt sich um keinen Komplettausfall, nur um einen USB Stick !!!
Macht doch ma keinen Stress!Die Überschrift ist doch klar.Ich kann am USB Port weder was einspielen noch was aufnehmen,auch Setups sind nicht speicherbar.
Und wie schon oben geschrieben,werd ich es nochmal mit nem neuen Stick und neuen Downloads probieren. Das Ergebnis werd ich dann kundtun! -
Das bhab ich ganz oben so noch nicht verstanden gehabt, ich war immer der Meinung, das Das Speichern usw immer ging ( hast ja geschrieben, das Du ca 20Muggen drauf hast )
Fragen:
Bist Du beim updaten streng nach Manual vorgegangen ????
Hat irgendwer dazwischen eventuell beim Upload abgebrochen, den Strom ausgeschalten oder den USB Stick gezogen?????????????Wenn dem so wäre,würde ich Dir die Yamaha Servicestation empfehlen.
ZitatMacht doch ma keinen Stress!Die Überschrift ist doch klar
Warum gleich so unfreundlich ?
Du willst ja was von uns, wenn Du fragst.
Muß ja auch keiner was schreiben, falls es Dich doch stört -
Genau so ist das.War auch nicht unfreundlich gemeint.Und ja ich hab mehrere Sticks:
1x Setups für verschiedene Bands die ich immer mische(FoH,Monitorsetup)
1x Stick zum Mitschneiden der Summe zwecks Selbstkontrolle(für mich und
Band)
1x MP 3 Pausenmugge (für den Fall das mein Schlepptop aussteigt)Beim Updaten hab ich,wie im Manual beschrieben,Pult aus-Stick rein-Pult an-Pult liesst kurz dann fährt das Pult normal weiter hoch ohne weiter auszulesen.
Hab bis vor nem halben Jahr Pulte immer gemietet,daher hab ich nicht so die Erfahrung mit Updates.Musste ja immer nur mein Setup einlesen..... -
OK,wenns weiter hochfährt ohne auszulesen, dann ist es ziemlich sicher der stick.
Kannst Du von einbem Anderen Stick was reinladen bzw abspeichern ??
Wie gross ist denn der Stick? Evtl. gibt es auch Probleme, wenn das Ding zu groß ist! Einige Autoradios (jaja, Vergleich hinkt) mit USB-Ports haben z.B. teilweise auch eine Größenbeschränkung!
guten tag, hat sich bei uns auch schon erledigt. wurde auf garantie gemacht und hat nur ein par tage gebraucht. einfach mal beim service durchklingeln die sind echt fit. heinzrudolf
Was war genau los?Gleiches Problem wir bei mir?Wie gelöst?
Ansonsten verwende ich 1 GB Sticks.Alle Marke bis auf einen.War Werbegeschenk einer bekannten PA Firma! Wird doch nicht daran liegen? :roll: -
Der Stick, der bei mir nicht ging war das Werbegeschenk eines großen deutschen TV Senders
Probiere einfach einen Markenstick!!!
Wenn er Szenen speichert und lädt, dann hats was mit den Update files.
v nicht richtig entpackt oder falsch reingespeichert. -
Eventuell mal hier reinschauen:
http://www.heise.de/newsticker…er-Spiel--/meldung/101885
http://www.heise.de/newsticker…k-Update--/meldung/101807
und:
Die Manipulationen sind nicht ohne Weiteres zu erkennen. Den Datenverlust bemerkt der geprellte Anwender erst beim späteren Auslesen der Inhalte.
http://www.heise.de/newsticker…B-Sticks--/meldung/100975Das könnte es erklären, wenn auf einem vermeintlichem 1GB Stick nicht einmal 400MB sicher gespeichert werden können.
tag
bei uns ist die kiste im letzten drittel einer produktion mehrfach ausgestiegen. wir hatten auch den stick in verdacht da stromversorgung ok war. cheffe hat das pult eingeschickt und es wurde prombt geheilt und kostenlos. fehler im netzteil. echt fit der service -
hi, sind denn alle modellreihen davon betroffen oder bessert sich das bei denen jüngeren datums mit den bugs. als lernfähig gelten die aus fernost ja schon
