Trotz meiner nicht so lange herliegenden Ausbildung zum IT-Systemelektroniker befinde ich mich grad in einer "Glaubenskrise" darüber, wie ich mein Dimmerrack mit Strom versorgen soll.
Habe hier 4 Dimmer mit je 6*10A, 3 davon Botex und Nachbauten, 1 SLE mit Schukoabgängen. Diese möchte ich gemeinsam in ein vorhandenes 12 HE Single Door Rack mit Serviceklappe hinten montieren. Abgänge sollen HAN16 werden. Nun bin ich mir halt uneinig derwegen der Spannungsversorgung.
Möglichkeit 1 - wo ich ernste Bauchschmerzen mit habe.
Ist hier in der Umgebung bei nem grösserem Verleiher aber Gang und Gebe, und ist bisher wohl auch nie was passiert (ich höre die schreie schon, sage aber gleich, das ich es nur so machen würde, wenn hier keine Einwände kommen).
1 125A Zuleitung wandert dort in einen kleinen Kasten, und geht ohne Sicherungen an 12 dieser Botexdimmer - nebenbei wird dort vom Rack gleich noch Feststrom, dieser aber gesichert mit 16A zur Verfügung gestellt.
Das die Versorgung der Dimmer ohne Sicherungen geschieht, bereitet mir Bauchweh. Oder reichen tatsächlich die eingebauten Sicherungen in den Ausgängen der Dimmer?
Möglichkeit 2 - Weniger Bauchweh, aber sehr aufwändig.
Man geht mit 63A 16mm² Zuleitung ins Rack, und verteilt von da aus mit Sicherungen 16A mit 2,5mm² an die 4 Dimmer, oder alternativ auch mit 32A/4mm² - FI könnte man dann auch verbauen. Nachteil ist definitv der Platz im Rack und die Kosten.
Möglichkeit 3 - Mein derzeitiger Favorit, aber auch aufwendig, und sorgt für Zusatzgerödel.
Jeder Dimmer bekommt nen 16er oder 32er CEE mit ner 50cm - 1m Zuleitung. Extern kommt dann ein Verteilerbrettchen mit FI und den Sicherungen im Feuchtraumgehäuse ran. Hat den Vorteil, das man flexibel ist, wenn man mal nur einen Dimmer braucht, und den Verteiler kann man auch für anderes nutzen.
Zu dem Vorhaben ist zu sagen, das ich da nicht einfach drauf los schrauben werde, sondern dabei schon, wenn soweit fertig, einen Elektromeister zur Durchsicht konsultieren werde. Mich würde halt die Meinung von euch interessieren, wie ihr es im "niederen Preisbereich" realisieren würdet.
