Wir haben zur Zeit 6 Subwoofer (M118T von Mach) mit den folgenden Daten:
Power rating AES: 1000W
Power rating peak: 4000W
Sensitivity 1w/1m: 99.5 dB
Max SPL, calc. long term: 130 dB
Max SPL, peak: 136 dB
Frequency range +/-3dB: 40-400 Hz
Nominal impedance: 8ohm
Recommended amplifi er: 1400W in 8ohm
Ich muss gleich dazu sagen, dass unsere vermieteten Musikanlagen zu 90% aus 2 Topteilen (M14T) und 2 oder 4 Subwoofern besteht. Daher hatten wir einfach 2 Rollencase gemacht.
Für 4 Subs hatten wir eine PAM6100 von Ecler (4Ohm ;Stereo 1750W / 8Ohm;Stereo 1050W) und für 2 Subs 2 kleine Endstufen gebrückt. Die Endstufe ist zwar zu schwach für 4 Subwoofer, aber durch den Controller kann sie nicht zum clippen kommen und außerdem sind so die Subwoofer immer geschont worden.
Nun haben wir (wegen des hohen Gewichts der Cases) eine digitale – oder um unnötige Diskussionen zu vermeiden – eine leichte Endstufe gekauft.
Eine DT6800 von Ecler. Ecler DT6800 Datenblatt
Diese hat auch nur 960W an 8Ohm und 1794W an 4 Ohm, doch das reicht uns für die Subs.
Aber ab und zu haben wir größere Veranstaltungen, bei denen wir 8 Subwoofer zu den 4 Topteilen vertragen können.
Das Problem dabei (warum wir auch nur 6 Subs gekauft haben) ist, dass die Firma Mach (Tochterfirma von Martin light) schon seit einiger Zeit aufgelöst wurde.
Lange Rede kurzer Sinn:
Wir suchen 2 Subs, die zu diesem System passen (vor allem technisch, aber auch optisch) und am besten noch eine Endstufe für 4 Subs. Die Endstufe muss nicht unbedingt Digital sein, da sie nur für große Veranstaltungen gedacht ist, aber besser wär es schon. Die Pam haben wir verkauft und die gibt es auch nicht mehr, neu erst recht nicht… Wir haben bisher alle Endstufen von Ecler, sind aber für andere Gute Endstufen offen. Neu oder gebraucht ist egal!
Wir haben zur Zeit noch eine DT4800, aber die bringt nur 700 Watt und das reicht grad so für 2 Subs auf kleinen Feiern…
